Ich fahre mit diesem Öl:
http://cgi.ebay.de/C50-5Ltr-SYNTE…1QQcmdZViewItem
denke der Preis ist ok für 5 Liter
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Ja ist schon was dran...wer billig kauft kauft 2X aber
wer billig fliegt nur einmal
Schau mal auf deinen alten Keilriemen, vielleicht kannst du ja die Grösse noch ablesen. der angebotene Riemen
ist: Größe :17,5 x 8,5 x 721
Grüsse und viel Erfolg
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/KEILRIEMEN-VER…1QQcmdZViewItem
So um die 14,- Euro
freundliche Grüsse
ich hatte das gleiche Problem, Bowdenzüge in Ordnung und
der Verteilerkasten ( unter dem Trittbrett ) auch.
Bei mir war die Vergaserzugfeder zu schwach und hat den
gasschieber nicht mehr weit genug runtergedrückt. Habe die Feder etwas auseinandergezogen, damit sie mehr Druck auf
den Gasschieber ausübt...siehe da es funzt.
Besser wäre ne neue Feder....
Hallo Gangster_x, hast ne PN
Vielen Dank
Macko
Wo bekommt man so eine Feder?... sag nicht beim
Piaggio-Händler, den haben wir auf Rügen noch nicht
ließ mal das Thema, das ich hatte, da war die Rückholfeder
im Vergaser zu schwach und der Gasschieber ging nicht
richtig zu, also Gasschieber und Rückholfeder im Vergaser
mal übeerprüfen...
mit dem anderen Problem kann ich nicht weiterhelfen, da
ich echt darauf geachtet habe, dass nichts am Kickstarter
auseinanderfällt Könnte Dir per PN mal ein Bild aus nem
Reparaturbuch vom Kickstarter schicken, weiss nicht ob Du
da was mit anfangen kannst.
mfg
Macko
Ich habe den Fehler gefunden !! happy happy happy
Nachdem ich die Bowdenzüge auf Leichtgängigkeit über-
prüft hatte und Gasschieber und Verteilerkasten auch
nachgesehen habe, lief er immer noch im Standgas zu schnell. Erst nachdem ich die Rückholfeder im Vergaser
etwas geweitet habe, so dass etwas mehr Federspannung
auf den Gasschieber wirkt, läuft alles wieder b e s t e n s.
Die Bowdenzüge und Verteilerkasten habe ich bei der
Gelegenheit natürlich auch gereinigt und neu geölt.
Hoffe, nun habe ich wieder ne Weile Ruhe.
Mein Dank nocheinmal an alle, die mir auf meine Fragen so
schnell geantwortet haben.
mit herzlichen Grüssen
Macko
Macko
Danke für die Tipps, werde morgen mal den Gasschieber
im Vergaser und den Verteilerkasten untersuchen, denke
den müsste es wieder funzen, ansonsten melde ich mich
noch einmal.
Vielen Dank und noch viel Spass
Habe nur Luftfilter gewechselt, nichts am Vergaser
gestellt. Es sieht so aus, als ob plötzlich der Gas-
bowdenzug kürzer geworden ist, was ja nicht sein kann
oder was im Vergaser klemmt etwas, denn das Gas geht nur ganz langsam zurück.
Danke, werde mal am Vergaser nachsehen und sollte ich nicht weiterkommen, melde ich mich noch einmal.
Vielen Dank
Peter
Hallo und danke für die Antwort, habe den Roller
nur saubergemacht, Luftfilter gewechselt, Getriebeöl
gewechselt usw, aber nichts am Vergaser gedreht,
erst lief er so mit 1/4 Gas, wenn man das Gas wegnehmen
will, läuft er trotzdem immer schneller weiter. Sieht so aus,
als ob man mit dem Gasgriff(Bowdenzug) den Vergaser nicht
regeln kann. Vielleicht was ausgehakt, oder verklemmt???
Meine Sfera läuft nur noch mit Vollgas oder fast mit Vollgas.
Der Bowdenzug regelt auch am Vergaser. Kann es sein, dass
evtl im Vergaser was nicht stimmt?
ich bin neu im Forum und möchte alle User herzlich
begrüßen und hoffe auf Hilfe, wenn mich meine " Künste"
basteln an meinem Rollers verlassen sollten.
In diesem Sinne...und ein frohes Osterfest
