Liebe Community,
da meine Suchergebnisse nicht zu einer für mich zufriedenstellenden Aussage führte, eröffne ich dieses Thema.
Da ich nicht der einzige bin, der den alten Weber Vergaser aus seiner RST schmeißen will, möchte ich hier alles geordnet gelistet haben, so dass die SUFU auch ein passendes Ergebnis für alle ausspuckt.
Meine Recherchen haben ergeben, dass der Dellorto PHVA 14mm mit der Nadel A02 wohl am besten für die RST sei. Diese ist auch Standardmäßig darin verbaut.
In einem 17,5mm Vergaser ist von Haus aus eine A7 Nadel drin. Damit der Motor aber besser läuft, wird eine A02 Nadel empfohlen. Das ganze kann auch hier nachgelesen werden.
Vorgeschrieben ist zwar der PHVA 12mm, dieser ist jedoch etwas teurer und schnürt den Motor etwas ab. Durch den 14mm kann die RST besser atmen und man kommt auch etwas besser vom Fleck.
Über die HD und ND kann man sich nun streiten... ja was ist vorgegeben was nicht, was ist Original, was nicht. Ich denke die meisten interessiert, WAS läuft am besten im dellorto PHVA 14mm in der RST.
Laut unserem Chef ergibt die Suche folgendes:
Eingetragene Standartbedüsungen
- Sfera NSL 50: PHVA BD 12 Hauptdüse 56, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
- Sfera NSL 50: PHVA BD 14 Hauptdüse 60, Nebendüse 34 , Chokedüse 60
Diese Bedüsung ist auf jeden Fall zu klein. Mein Roller läuft damit zu mager, was eine zu weißes Zündkerzenbild zu Folge hat.
Sfera RST 50: PHVA BD 14 Hauptdüse 70, Nebendüse 36 , Chokedüse 60
Diese Bedüsung wird als nächstes getestet.
- Sfera RST 50: WEBER 12 OM Hauptdüse 78, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
- ZIP SSP: PHVA BD 12 Hauptdüse 56, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
- Sfera NSL 80: PHVA ED 17,5 Hauptdüse 65, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
Die Frage ist nun, kann man diese Bedüsung erstmal als Richtwert für einen 50ccm Motor übernehmen?
Zusätzlich muss bei dem Umbau laut Recherchen der Gaszug für einen dellorto Vergaser eingebaut werden. Stimmt das? Sprich ein neuer Gaszug muss bestellt werden.
Die Antwort ist ganz klar NEIN!
Ich konnte bei meiner RST den Gaszug drin lassen, es hat alles gepasst. Es sind keine Anpassungsarbeiten am Gaszug selber erforderlich!
So dieses Thema möchte ich nun mit euch zusammen übersichtlich darstellen und nach einer Art Anleitung aufbauen.
Erfahrungen zum Umbau mit den entsprechenden Düsen sind gerne gesehen!!
Danke für eure Mitarbeit
Grüße, euer Messer
