erst mal vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
- ich werde mal versuchen, einen Aufpuff zum Testen zu bekommen. Ohne ist vermutlich etwas laut im Wohngebiet + ich muss ca. 10 km fahren bis der Fehler auftritt. Der Auspuff scheppert sowieso lastabhängig wenn er warm wird.
- zu der Membran/Düsennadel. Die Nadel wird in der Membran von einem Kunststoffeinsatz gehalten. Ich habe keine Kerben gesehen, kann man nur zusammenstecken. Oder liege ich da falsch?
- die Beschleunigerpumpe konnte ich leider nicht auseinanderlegen - eine Schraube sitzt fest. Kann die Pumpe das Absterben beim Rollen bewirken? Ansonsten müsste ich die Schraube rausbohren, was ich im Alu-Vergaser ungern machen würde. Die Düsen sind alle mit Ultraschall gereinigt.
Grüße
Uwe
