Reparieren lohnt nicht so recht, ist ja bald der Wert des Rollers wenn man das machen lässt und für mich ist das zu viel Aufwand.
Dann muss er erstmal so weiter fahren. Momentan hält die Scheibe nur durch den Druck der Mutter
Beiträge von noplan
habe heute den Roller eines Kumpels da gehabt (Piaggio Fly 50). Als ich den Ölpumpenriemen wechseln wollte ist mir die völlig defekte Antriebswelle aufgefallen. So wie es aussieht, hat sich ein kleines Metallteil vom Anlasserfreilauf gelöst, sodass dieser mit der Riemenscheibe verbunden blieb und diese blockiert hat. Auf jeden Fall hat sich die Scheibe nicht gedreht und sich in die Welle gefressen.
Da ich keine Zeit habe so umfangreiche Reperaturen anzugehen und er keine 430 Eur zahlen will (verlangt die Werkstatt hier vor Ort) bliebe nur die Möglichkeit so weiter zu fahren.
Was kann passieren, wenn die Welle bricht oder die Riemenscheibe spiel bekommt? Trennt die Kupplung schnell genug oder besteht die Gefahr, dass das Hinterrad blockiert und er sich evtl. mit dem Roller lang legt?
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_20160820_1232529wpzq.jpg] -
Moin,
die Tankanzeige an meiner SKR funktioniert nicht, d.h. sie steht immer auf voll. Die gelbe Warnlampe, wenn man auf Reseve fährt funkioniert allerdings schon. Bekommen beide ihr Signal zusammen vom Schwimmer im Tank, oder haben Anzeige und Warnleuchte einen eigenen Signalweg?
Wenn beide den gleichen haben wirds ja vermutlich direkt am Tacho bzw. an der Tankanzeige liegen. -
Ok Danke Ich wusste gar nicht, dass es sowas beim Roller gibt. Hat das jede SKR?!
Am Anschlusskabel für die Lampe vorne hat meine SKR noch einen zweiten Stecker, für den es aber nirgendwo ein Gegenstück gibt. Was kann das sein?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20140712_130429fxsfq.jpg]
Ok, Rahmenbefestigung ist gut, ich werde mal einen bestellen, danke.
Grüße aus Göttingen
Moin
Habe heute eine SKR 125 gekauft , die leider nur einen Seitenständer hat. Soweit ich weiß ist für den TÜV ein Hauptständer erfolderlich und mit einem Seitenständer muss man viel Glück haben.
Ich weiß, dass es bei der Sfera unterschiedliche Hauptständer gibt, welche die am Rahmen befestigt werden und welche für den Motorblock, ist das bei der SKR auch so, oder wo wird dort der Hauptständer befestigt?Danke
