puh, da ist man mal nen Tag nicht da, da entfacht hier eine solche Diskussion.
Erstmal will ich erwähnen, dass Dein Text Andreas.34 sehr informativ aber unendlich kompliziert zu lesen ist. Absätze etc. machen dort schon einiges aus.
Nun b2T:
Habe gestern neuen Spritreingeknallt wirklich fast 5l und er springt immernoch nicht an. Aber was Andreas nebenbei erwähnte, meine NSL stand auch die 2 Jahre lang seitlich also nicht auf dem Haupt- sondern auf dem Seitenständer. Habe außerdem eben noch eine neue ZK gekauft und mit dem Rollermenschen meines Vertrauens gesprochen und er gab mir ebenfalls den Tip gegen den Vergaser zu klopfen einige Male, damit sich der Schwimmer, falls er verhakt sein sollte, wieder löst.
Weiter gab er mir den Tip mal ins Kurbelwellengehäuse zu schauen, nicht, dass da alles voller Sprit ist - alter Sprit - kein Wunder, dass sie dann nicht anspringt.
Der Benzinhahn ist übrigens völlig i.O. und nagelneu (eingebaut kurz bevor ich die NSl stillgelegt hatte). Werd gleich auch mal ien Multimeter auftreiben und die Lima und CDI durchmessen. Ein 100% zwar gebrauchter aber Funktionstüchtiger ZK-Stecker plus Kabel hat auch keine Abhilfe geschafft.
@ Eragon: bzgl. Lumpis, ich nenne sie mal "unkonventionellen methoden".
Die Standartproblemlösungen findet man hier im Forum und auch so im Internet zu Hauf. Es sind gerade solche Methoden die hier vorgeschlagen werden die dieses Forum so einzigartig und hilfreich machen. Und ich gehe davon aus, dass Lumpi vorausgesetzt hat, dass ich die "Standartmethoden" zur Problembewätligung bei unserer geliebten Sfera schon probiert hatte und eben diese keinen Erfolg brachten. - Nimm das bitte nicht als persönlichen Angriff o.ä. denn besonders in deinem zukünftigen Beruf musst Dich an, meist auch ungerechtfertigte Kritik, gewöhnen :).
Bin mal draußen werkeln!
Greetz
EDIT: Der Sprit lief UNTEN aus dem Vergaser soweit ich das sehen konnte. Also lief er eigentlich nicht "über", sonder er lief unten aus (aus der Öffnung unten an der Schwimmerkammer die man auch zuschrauben kann. Sie lässt sich bei mir aber nicht komplett dicht verschließen - ist das normal?
