Ja hatte den Schlauch ab weil ich den Sattel komplett gereinigt habe.
Der Schlauch vom Nehälter zur Bremspumpe ist auch frei. Wenn ich die Bremes ziehe pumt die Pumpe aber keine Flüssigkeit weiter!
Beiträge von DMR
So! Hab heute alles versucht! Ohne Erfolg!
Habe die Verkleidung abgenommen und mir die Bremspumpe angeschaut. Sie fördert keine Flüssigkeit. Habe die Pumpe gereinigt. Hat aber nichts gebracht.
Hat noch jemand einen Tip wie man die Pumpe wieder frei bekommt? -
Vielen dank für die ganzen Infos!
Werde es heute Nachmittag versuchen und euch berichten! -
Die Anleitung hatte ich schon gefunden! War mir nur nicht sicher weil ich ja keine Bremsflüsigkeit im Behälter habe. Muss denn beim "pumpen"der Flüssigkeitsbehälter geschlossen sein?
Danke!
Danke Thorsten!
Werde das morgen mal probieren. Muss in der Flasche unten an der Schraube auch Flüssigkeit drin sein damit von unten keine Luft rein kommt? -
Hallo zusammen!
Hab eine Frage zum einfüllen der Bremsflüssigkeit!
Wie funktioniert es wenn in den Bremsleitungen keine Flüssigkeit drin ist? Habe heute versucht Bremsflüssigkeit in den Behälter zu kippen und dann mit der Bremse zu pumpen. Ohne Erfolg!
Hat jemand diesbezüglich eine Anleitung?Vielen Dank im Voraus!
