Ja, aber ist s da dann nicht die bbh (bauattbestimmtehöchstgeschwindigkeit)?
bbh oder vmax?
bbh oder vmax?
Die Uhr wird über eine Knopfzellenbatterie betrieben, nicht so wie ich auch dachte, über die Rollerbatterie.
Ins Handschuhfach, wenn noch Platz drin ist, würd ich mal sagen, oder ins Helmfach. jenachdem, wo noch platz ist.
Au von mir alles gute
Aber beim gebrauchten sind meist keine Kullus und Gewichte mit dabei, ich weiß, kann man nachkaufen, aber trotzdem.
Dubios hatte das gleiche problem, er hat das membran ausgebaut und zwischen den ventilkappen war dreck, das war sein problem. jetzt geht er wieder.
Ori ZK ist B8es, oder?
Danke noch für die mail, hat geklappt (einstellen), hab jetzt eine richtige Batterie drin, keine die größer ist und jetzt tut sie auch wieder, aber jetzt hab ich das andere problem mit der Tachowelle. (im anderen Thema)
da kenn ich mich dann genauso gut aus wie du, da weis ich leider auch nix mehr. Könnte aber vllt. auch sein, dass sie absäuft, aber da wartest lieber mal noch auf andere antworten. Gruß Tino
meinte wegen der Gangschaltung, dass das ne PX sein könnte, weil die nunmal Gänge hat. Die Vario war mir egal.
wie sieht die ZK aus? vllt mal die reinigen oder den Elektronenabstand konstollieren.
Bei Scooter-attack gehst unten auf shop, gibst ein, was für ein fahrzeug du hast, gehst links auf "Werkzeug & Additive", 2. Seite, die obere Batterie. das mim link geht nicht, sonst hätt ich den reingestellt.
hab mir jetzt ne neue Batterie gekauft, geht wieder mim E-Starter an.
@ typhoon: wenn du den E-Motor testen willst, dann versuch mal mim Auto starthilfe zu geben, wenn er anspringt, dann ist er in Ordnung. So wars bei mir auch, mit ner neuen Batterie geht er wieder Perfekt an.
Gruß Tino
bei mir ist er mim E-Starter nicht angegangen aber mim Kickstarter. Batterie war "eigentlich" auch voll. (ist vom Okt.01) neue Batterie bei sa (12V 5Ah, eigendlich braucht man nur 4Ah) gekauft und startet PERFEKT mim E-Starter.
mal so ne frage, wo hast den her und was hat der gekostet?
vllt. ne PX
Bei mir ist an der Tachowelle oben dran so ein kleines Klippser/Häckchen gebrochen, kann ich nur das weise mit den 2 Häckchen austauschen oder muss ich es komplett austauschen?
das mit der Größeren Batterie würde funktionieren, aber wie stelle ich die Uhr ein? mit den zwei knöfen vorne oder ganz aufschrauben??? wenn mit den knöpfen, wie drücken?
Ja, ist aber dann komisch, wenn du den kaufen willst, der Bj:95 ist und erst 500km hat (Bsp.) da fragst dich dann auch was da los ist und andere teile sind spröde und so.
Ja ich habe auch nur höhere gefunden, werd nacher mal versuchen, wenn s bei mir auch geht, schrieb ich nochmal rein.
