Beiträge von coolioschwarz
Guten Abend
Fahre als Setup ein Dr EVO 70ccm mit 80 Getriebe, 17,5 gaser und sito plus.
Meine Frage ist würde es was bringen oder am besten hat jemand den 80 sfera Auspuff schonmal auf so ein Setup montiert.Grund ist der größere Durchmesser des 80 Auspuff und die Lautstärke
P.s. weiß das er nicht ohne Probleme passt ,und angepasst werden muss.
Gruß Marco
Felge vielleicht falsch eingebaut und nicht auf die Nasen der tachowelle geachtet
Bis 70kmh ist mit dem original Getriebe alles gut , Drehzahl auch noch im Rahmen
Bei 70 kmh über längeren Zeitraum würde ich zum 80 Getriebe raten oder auf neuer Kupplung und Getriebe umbauen ,da kann man mehrere Übersetzung fahrenGruß Marco
Düse ist zu groß ,bekommt falsches Gemisch
Beim 14 dell orto 70ccm fahre ich ne 75 hauptdüse Zylinder Dr EVO
Beim meinen original 80 sfera mit 17,5 dell orto ne 70 düse -
Ich nehme auch ein Stück Schlauch schraube da immer eine zu große schraube rein , Isolierung mit Isolierband fertig
Dämpfer Schrott ,Reifen zu alt , Bitumen auf der Fahrbahn, lenkopflager oder was ausgeschlagen.
Sonst passiert sowas eigentlich nicht.Bin vor kurzem eine sfera mit durchgeluschten Dämpfer gefahren ui ui da ist mein gut gebrauchtes yss Dämpfer noch gold wert
Gruß Marco
Ich nur auf dem jetforce und da war er lauter als ein Resonanz Auspuff
Gruß Marco
Jetzt wäre noch die Frage ob dann die Blinker und das Bremslicht funktionieren mit dem Teil ?
Und ist es egal wie Rum man den anklemmt .
Elektro ist leider nicht meins alles über Lichtmaschine bin ich rausDankeschön schon Mal für vorigen Antworten
Gruß Marco
Hallo zusammen
Da die Batterie von meinen 2sfera Mal wieder defekt ist möchte ich nicht wieder eine neue einbauen.
Meine Frage
Kann man irgendwas irgendwie was kaufen das kurzfristig die Spannung hält für den Blinker und das Bremslicht?
Den E Starter brauche ich nicht , komplett die Batterie wech lassen funktioniert ja Blinker und Bremslicht nicht .Gruß Marco
Extra Öl kann man machen oder auch nicht ! Ich selber mache es auch ,andere sagen lieber nicht weil das mehr Öl heißer verbrennt und so mehr Temperatur in Zylinder herrscht
Gruß Marco
Wenn der weiter so fett läuft wird das Problem wieder auftreten, war beim Vorbesitzer bestimmt auch so deswegen hat er die Ringe getauscht .
War vielleicht vorher ein 172 ccm montiert ? Und die Düsen wieder nicht auf original umgebautGruß Marco
Ja ist okay entweder die 8 oder die 9
Dr EVO auf original welle mit 17 Vergaser und original Getriebe reicht und funktioniert einwandfrei
Und der hält und Brauch nicht so hohe DrehzahlenGruß Marco
Und dieses Jahr geht wieder los diesmal ins Sauerland mit 5 sfera nsl und einen Runner
Ja dann braucht der Zylinder mehr Luft und Benzin
Versuch leichtere rollen damit er eher auf Drehzahl kommt
