Moin Leute,
ich habe die Tage ein Sfera NSL '92 bekommen. Schlappe 50€ - weil die Batterie neu ist und er mit plattem Vorderrad zu mir
gebracht wurde.. Gut investiert Ich träume eh schon lange von einem Motorradführerschein + Youngtimer Maschine um durchs Grüne zu tuckern.. also erstmal schauen, wie sich das auf 2 motorisierten Rädern anfühlt.
So weit, so gut. Das Vorderrad habe ich machen lassen - war eh nicht mehr genug Profil drauf. Also direkt was neues. Passt. Anspringen tut - oder tat - der Roller immer sofort. Einmal den E-Starter schief angucken und
peng, läuft. Auch während der Fahrt alles top.. keine großartigen Abgase, kein Gestank. Blinker, Licht und Hupe gehen.
Was nicht geht/ging:
- Tacho/KM Zähler
- Tankanzeige
- Bremslich bei der Vorderradbremse
Warnleuchten funktionieren aber alle.
Sou...
natürlich habe ich hier schon ordentlich gelesen und konnte das problem mit der Tankanzeige recht fix lösen. Kabel, Stecker und Anzeige selbst
inkl Widerstand sind okay. Der Geber hatte 'nen Defekt.. einer der 3 Schleifkontakte war ziemlich weggenudelt. Habe ich nun erstmal provisorisch zurechtgebogen und jetzt läuft er wieder. Erneuerung steht aber in naher Zukunft an.
Beim Vorderradbremslicht ist der Fehler auch leicht zu findem. Am Schalter ist einer der Stiftkontakte abgebrochen.. mal schauen, wie ich den wieder hin biege.
Tacho ist auch noch nicht in Angriff genommen... muss ich mal checken, ob die Welle irgendwo raus/ab ist oder ganz im Eimer. Wird dann erneuert.
Nun aber zu meiner großen Frage... Hier hört mein beschränktes Fachwissen dann auf
Beim basteln sind mir 2 Dinge aufgefallen:
Bei 1) ist ein schöner Riss bzw das ganze Teil porös. Was ist das?
2) ist... ja. Was ist es, was macht es da und wieso ist es mit nichts verbunden? Und trotzdem läuft der Roller *g*
3) Sollte der Vergaser sein, oder?!
http://abload.de/img/1zlq3k.jpg
http://abload.de/img/206orv.jpg
So.. nachdem der Tankgeber wieder drin und alles zusammengesetzt war, springt der Roller nicht mehr so gut an, wie vor meiner Arbeit. Ich habe an sich nichts wissentlich gemacht, ausser den Tankgeber raus zu holen und zu fixen. Natürlich könnte ich bei Stelle 1 und 2 irgendwas unabsichtich beschädigt bzw "den letzten Rest" gegeben haben.. das weiß ich aber nicht, deswegen brauche ich eure Hilfe
Wenn ich den Startknopf drücke, rödelt er nur rum.. ziehe ich am Gas, springt er an und läuft. Nur hört der E-Starter nicht mehr auf.. es sei denn, ich drücke noch mal auf den Knopf.
Eine Testfahrt konnte ich noch nicht wieder machen, kommt so schnell es geht. Wobei ich ein wenig Angst habe, liegen zu bleiben *g*
Danke schonmal!
lG
