Hi, die Option zum Fernstarten hast du in der Regel bei den Alarmanlagen dabei. Es wird zwar Fernstart genannt, ist aber im Endeffekt nur ein freier Kanal, den Du nach belieben nutzen kannst. Du kannst damit also Steuern was du willst... Die Alarmanlagen bekommst Du z.B. in der Bucht ganz günstig. Ich habe für meine um die 30 Euronen gezahlt. Der Einbau ist auch sehr einfach... und die Turbofeife ist auch nur eine normale "Pfeife", d.h. wenn man dran saugt bzw. durchpustet kommt ein Ton. Eingebaut werden die Dinger dort wo der Motor die Luft ansaugt. Daher sollte es prinzipiell auch bei einerm Roller funktionieren. Die Frage ist nur ob der Unterdruck ausreicht und ob es sich vernünftig anhört... Hm, irgendwie reizt mich der Gedanke eine Turbo Whistle in einen Roller zu bauen, verdammt Ihr bringt mich immer auf neue Ideen
Have Fun!
PharaoBender
