Okay Prima Danke schön..
Rennkuh
Rennkuh
Stimmt hat sich somit gerade Erledigt habe ja einen Peilstab drann, gerade gesehen danke..
Welches Gertriebeöl sollte ich denn wohl am besten nehmen.
Hallo Leute könnt ihr mir mal Helfen.
Wollte bei meiner Frau ihrer Liberty 50 ccm Getrieböl Wechseln, welche Menge benötige ich ca und welches Getriebeöl sollte ich nehmen.
Danke und Gruß Rennkuh
Es geht dem Ende zu.
Huhu Leute so langsam wird die Liberty fertig, nur noch auf die Auspuffanlage warten Felge hinten Lackieren einbauen und fertig.
11.12.13. FERTIG...
LG. Die Rennkuh
Passt und gehört hier ja eigentlich nicht rein weiß ich wohl, wollte aber mal meine kleine Zeigen der Umbau ist nun auch hier auf vier Rädern abgeschlossen. Tiefer, Breiter und für die Strasse ausgelegt jeer. Meine Frau hat genau die gleiche Jawollo....
Wie geillllll..
LG die Rennkuh
Hammer Gefällt mir Richtig gut, Klasse umgesetzt....
LG die Rennkuh
Aaaaa Okay dir...
LG die Rennkuh
Ooo Okay das mal richtig genial, ja klar besser geht es nicht, Sanden und Pulvern ist natürlich TOP..
Mal eine Frage, wie kann und sollte ich den Vario...deckel bearbeiten ist ja aus Guss oder liege ich da falsch. Der sieht mal richtig Kac.. aus und hätte den gerne auch Lackiert... HELP..
LG
Ha Lachhhh nee Admin ich selbst ist eine Chemie aus dem Hause Klu..., das Gute von Klu... grinnsss eine Art Rostumwandler nur viel geiler das Zeug ist Hammer genial. Nach dem entfernen und schleifen des Rostes wird das mit einem Pinsel aufgetragen und verbindet sich mit dem Rahmen bzw. Metall, nach ca einer Stunde wandelt es sich in schwarze Farbe-Lack um fertig sehr geill.
Aber das wusstest du bestimmt schon selbst..
LG die Rennkuh
Soweit so gut, den Rest zerlegt Rahmen und Federn sind überarbeitet und fertig. Der Motor ist raus Kolbenringe sind neu Vergaser und Elektrik sind fertig Motor wieder eingebaut läuft ohne Probleme. Nun kommt der Winter und so richtig Spaß macht das nicht bei den Temperaturen in der Werkstatt aber egal auf gehts. So nun alles schleifen Primern und Füllern, dann noch Lackieren und bis Ende Dezember werde ich dann versuchen meiner Frau eine Freude zu machen.
Danke für eure Meinung freut mich sehr, hier noch ein paar Bilder bis Dato heute Abend.
LG die Rennkuh
Hallo Leute nun ist meine Frau auch auf den Roller gekommen, und wünschte sich eine Piaggio Liberty die sie nun auch bekommen soll.
Ich habe nun angefangen die Liberty aufzubauen. Was sagt ihr dazu bislang??
LG die Rennkuh
Hi Jason, seid zwei Tagen erledigt Auspuff und Krümmer neu. Die Spiegel keine Ahnung denke aber Originale, waren schon dran.
LG die Rennkuh
Hallo Admin Danke, das Logo ist foliert ist aber auf dem ersten Blick kaum zu erkennen.
LG
Hallo zusammen ich komme ja eigentlich aus der Quadszene und bin mit meiner Frau auf vier Rädern unterwegs, da ich mal Lust hatte zu Basteln bot sich der Piaggio Roller Perfekt an.
Habe sie von meinem Schwager bekommen in einem nicht so tollen Zustand.
Komplett zerlegt und Neu Aufgebaut.
Rahmen überarbeitet, Elekrtik überarbeitet, Teile ausgetauscht wie: neuer Reifen hinten neue Auspuff Anlage Plus Krümmer Tachoabdeckung, und einige klein Teile wie auch neue Logos-Aufkleber
Alle Kunststoffteile mit Hand geschliffen gespachtel, Grundiert und neu Lackiert in Tonbraun und Weiß abgesetzt.
Nach drei Wochenenden war sie dann fertig.... Lüppt wie Donner ohne Probleme der Motor wurde kaum gefahren und hat wenig Kilometer gelaufen.
Hier noch die Bilder vom Umbau.
LG
Passt habe auch die Nummer gefunden ich Idi.... steht ja am Pott dran ist der 256 und somit passt auch der Krümmer.
Danke euch allen nochmal..
Hat noch jemand eine Idee, oder kann mir sagen ob der Krümmer wirklich passt zu meinem Topf..
http://www.amazon.de/Kr%C3%BCmmer-S…T/dp/B006U0WRFA
LG
Hmm an dem Aufkleber steht die Nummer: *76001122*
Habe noch ein Bild angehängt vielleicht hilft das weiter.
LG
Hallo Leute ich bin neu hier und brauche mal eure Hilfe. Ich habe mir einen neuen Auspuff für meine Piaggio Sfera 50 ccm Baujahr 1994 gekauft.
Nun das Problem ist der passt leider nicht an meinen Original Krümmer ist zu kurz. Gibt es einen passenden Krümmer für meinen Auspuff ?? und wenn ja wo kann ich den bestellen bzw. wie ist die Bezeichnung des Krümmers. Ich habe schon ein kompletten Auspuff mit Krümmer bei Scooterteile.de gefunden nur bin ich mir nicht sicher ob der Krümmer zu meinem Sito Plus Auspuff passt.
Danke für eure Hilfe.
