Original Kuplungsfedern sind drin alles zusammengebaut. Probefahrt war erfolgreich. Zieht sehr gut an und läuft knapp 70kmh.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem:
Läuft der Roller im Standgas oder bei niedriger Drehzahl gibts ein schleifendes metallisches Geräusch was nicht zu überhören ist. Geb ich Gas, verschwindet es sofort. Taucht aber sofort wieder auf sobald die Drehzahl niedriger wird. Kommt wohl aud dem vorderen Variobereich.
Langsam kriege ich die Kriese. Was zum Henker kann das sein ??
Beiträge von Ultrasur
OK, Danke Haiza.
Melde mich wieder wenn alles drin ist und Probefahrt.
Achja, hab noch was vergessen. Die Gewichte haben 5,5 Gramm.
Gruß Ultra -
Eine Frage noch, bevor ich alles zusammenbaue.
Hat die Variohülse die richtige Größe? Kommt mir so lang vor. -
Hi Haiza,
Kupplung ist raus. Es sind rote Federn verbaut. Habe auch ein Bild vom Riemen gemacht. Guck mal drüber ob sonst alles ok ist. Werde die roten gegen die Originalfedern tauschen. -
Ok danke Haiza,
aber was könnte der Grund für fehlende Anzugsbeschleunigung sein?
Wie gehe ich am Besten weiter vor um den Fehler zu finden. -
Nach Entdrosselung kaum Anzug, brauche Eure Hilfe
Habe einen gedrosselten RST gekauft.
Gasanschlag und Varioring sind seit heute raus. Läuft jetzt 70 auf der Geraden.
Aber habe ein Problem:
Läuft nur sehr langsam in Schrittgeschwindigkeit an. Ab 25 kmh geht dann normal und ab 50 ist er richtig gut am Gas. Habe ich nochwas vergessen? Gasanschlag und Varioring sind draussen.
Habe im Handschuhfach ein Päckchen mit Federn gefunden. Könnten die was mit der schlechten Beschleunigung zu tun haben?
Gruß Ultra -
Danke für die netten Worte. Der Drosselring aus dem Vergaser ist raus. Die Varioschraube bekomme ich nicht auf. Super Schraubensicherung drauf. Habe mir eben das Haltewerkzeug bei der Tante gekauft. Mache morgen weiter. Bin gespannt wie schnell der läuft !?
Hallo Gemeinde,
wollte mich kurz vorstellen. Bin 46 und komme aus der Nähe von Koblenz. Bin im Internet auf Eure Seite gestossen. Erstmal Glückwunsch hierzu, sehr informativ. Wusste garnicht, dass es so eine große Fanbase für Sfera-Roller gibt. Habe mir gestern auch einen zugelegt. Einen RST mit 6500 Km. Leider ist das Ding auf 25 kmh gedrosselt. So wie der Vorbesitzer sagt über Variomatic und Gasschieber. Da werde ich wohl die ein oder andere Frage an Euch haben. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Handbuch in PDF für den RST.
Soviel von mir. Schöne Restwoche.
Gruß Ultra
