So läuft jetzt wieder!
Jetzt noch den Fehler wie er sich im Ganzen gezeigt hat, falls jemand das gleiche Problem hat!
Wie schon in einem anderen Beitrag beschrieben lief auch bei mir mein Roller optimal ca. 10 Min. sogar auf Vollgas und bergauf, bei einer Temp. von 45°C ging er aus. Wenn ich gleich beim Bemerken des Kraftverlustes auf Standgas zurückging lief er noch ein wenig weiter.
Nach einer Wartezeit von 10 Min. Start - springt sofort an und läuft genau wie vorher, aber nur noch 4 Min. unter Vollast.
Mit Standgas, im kalten Zustand gestartet, hingegen läuft er ewig.
Alles getestet: Vergaser, Kerzenbild, Zündfunke, bevor er aus ging alles o.k. - danach kein Zündfunke und zwischen weißem u. grünem Draht an der CDI-Einheit 1070 Ohm. Deswegen hatte ich den Verdacht auf eine kalte Lötstelle oder sonstigen Fehler an der LIMA.
Angeblich soll der Wert zwischen 930 und 1050 Ohm liegen. (Diese Werte gelten nach meiner Untersuchung nur wenn die Wicklung kalt ist)
Mich hat interessiert ob er abstirbt wenn nur die LIMA alleine 45° oder mehr erreicht. Also ich starte und heize die Schwungscheibe mit einem Heißluftfön auf.
Die Schwungscheibe, mit der dahinter liegenden Wicklung für den Zündstrom, ist jetzt ganz schön heiß - stelle den Motor ab - messe den Widerstand und siehe da!
Der Motor läuft auch mit einem Widerstandswert von 1130 Ohm ohne Probleme.
Der Fehler lag letztendlich an einem Kabelbruch des Zündkabels, kurz oberhalb des Kerzen-Steckers.
Ich habe mich auf einen LIMA-Fehler versteift weil ich im Forum die Messtoleranz (930-1050) gelesen habe!
