Sehr schön. Danke für die schnelle Antwort!
Und da er nicht ausgefranst war oder sowas müsste der auch noch gut sein...
Aber so richtig am Ziel bin ich noch nicht. Topspeed 60 ohne Drosseln ist doch immer noch etwas mau?!
Bleibt also die Frage: nochmal bis zum Ende (des Rauches) durchpusten, oder direkt nen neuen Auspuff (und dann: welcher? Original von Ebay oder Neu? wieder Sito?) Passt ein Original Auspuff von einer NSL eigentlich an eine RST?
Den Zylinderauslass check ich bei Gelegenheit auch mal... Danke für den Hinweis.
Was gibt es da zu beachten/hast du irgendwelche Tipps für mich?
Und: wie ist die Verbindung an der Stelle aufgebaut, damit ich weiss worauf ich mich einlasse?
-> das ist wohl besser "richtig" zu machen (und den Zylinder abnehmen ect) oder gar nicht.
Das Kerzenbild ist laut Fachmann ok,'also erstmal bleiben doe Düsen wie sie sind.
weitere Fragen:
- Bringt eigentlich ein Malossi Red Luftfilter was bei einem Seriensetup, oder ist das evtl schädlich weil dann wg zuviel Luft das Gemisch zu heiss verbrennt und der Kolben zu wenig gemschiert wird? Hatte hier gelesen das er nen kräftigeren Anzug bringt, aber sicher bei nem anderen Setup.
- Wie steht es mit einer Carbonmembran? Wie wirk sich das in einem Seriensetup aus, bzw lohnt sich das da? Malossi, Polini, noname? Ich meine bei meinem Membranblock war minimal Licht zu sehen, da wollte ich demnächst auch mal ran.
-> kein Malossi Luftfilter um Zylinder&Kolben nicht unnötig mit "falschem" Gemisch zu strapazieren
-> keine Carbonmbran für mich wg der geringen Lebensdauer
