hallo
leider hab ich kein messgerät zum kompression messen!
werde wohl was neues suchen!
vielen dank an alle!
gruß totti
Beiträge von totti
hallo
die zündkerze ist nass! kolben sitzt richtig!sprint nicht mal mit starthilfesray an!
deswegen ist das ja so eigenartig,mit spray sollte er auf jeden fall kurz anspringen,macht er aber nicht!
nur noch alteisen oder was?das ding nervt!!! -
hallo
ich habe das mit bremsenreiniger getestet,springt nicht an!
die stecker habe ich auch noch mal überprüft!ich weiß nicht weiter! -
ich habe einen zündfunken,kommt der etwa auch wenn die cdi falsch angeschlossen ist`?
der funken ist auch sehr gut,ich werde mal den bremsenreiniger testen! -
Erst mal vielen dank für die tips !
wie kann ich am besten testen ob er falschluft zieht?oder muss ich ihn wieder auseinander nehmen? -
Hallo zusammen!
ich bin am verzweifeln,nach dem ich die kurbelwelle erneuert habe läuft mein zip nicht mehr!Es ist ein zip ssl baujahr 2000!
Ich habe alles getestet,zündfunke ist da! benzin kommt an ,zündkerze neu ! Der e-starter dreht sauber durch! Nur springt er nicht an!Auch starthilfe spray bringt keinen erfolg!
Ich weis nicht mehr weiter!!!
Ich hoffe es hat jemand einen tip für mich wo ich noch anzetzen kann,um ihn wieder um laufen zu bringen!
Ich bin für jeden tip dankbar!
gruß totti -
Hallo !
Vielen dank an alle die mir tips gegeben haben!!!
Am ende waren zwei teile schuld am ausfall der elektrik!Zum einen war das blinkrelais kaputt, zum zweiten war es die battarie !!!
Zusätzlich habe ich alle kontakte mit kontaktspray behandelt .Geht alles wieder super !!!
Mfg. totti -
Hallo!
Ich habe festgestellt das die batterie doch nicht mehr in ordnung ist,sie lässt sich nicht mehr laden!!!
wenn der motor läuft, funktioniert die hupe ,aber nicht wie vorher ,sie ist leiser! Das bremslicht geht auch wieder,der anlasser sagt nichts auch kein summen,blinken geht nicht! Mal sehen wie es mit einer neuen batterie weitergeht! Ich hoffe das es nicht die lima ist,oder der spannungsregler ist,nun ja ,es ist halt nicht so einfach wenn man nicht weis wo der fehler sitzt!
melde mich noch mal wenn die batterie erneuert ist !
mfg.totti -
Hallo
Also,die battarie ist meiner meinung nach nicht schuld,wenn ich den schlüssel drehe leuchten tank und ölkontrollleuchte !!! -
Hallo an alle !!!
Ich habe seit heute ein problem mit meinem zip 25 ! Plötzlich habe ich ein problem mit der elektrik .
Der blinker , die hupe, e-starter,bremslicht alles ausser betrieb!
Ich habe schon ein neues zündschloss eingebaut ,den bremsschalter gewechselt,sicherung gewechselt!!!
Nun weis ich nicht mehr weiter ,woran kann das liegen????
Wenn jemand einen tip für mich hat. Ich währe sehr dankbar!
