Hallo und Guten Morgen
Ich bin Neu hier und versuche nach unzähligen Beitrag lesen und gefühlten tausend mal Vergaser auseinander über das Forum hier Meinen Roller richtig ans Laufen zu bekommen....
Erst mal die Eckdaten:
Piaggio TPH 50 aus 1994 TEC 1T
Zündkerze NGK B9ES NEU
Vergaser 17,5 Dellorto PHVA Luftschraube mit feingewinde komplett gereinigt
Mischrohr 50
Nebendüse 34
HD Weiß Ich noch nicht. Im Moment um die 80 rum
Stage 6 Luftfiltermatte
Vergaser Scheibe raus
Membranblock Mallossi
Plättchen Grün Blau Polini
Ansaugstutzen RA 2 20 Durchmesser
Offene CDI Variogewichte geändert
E-Choke gegen Mechanischen Original Dellorto ersetzt
Vergasernadel A7 Clip ganz unten eingestzt
Frage:
Der Roller läuft so weit gut wenn Ich vom Kaltstart aus losfahre.Auf der Geraden über 70.
Von halb bis Vollgas leicht Probleme aber nicht Dramatisch.
Will Ich jetzt nach längerer Fahrt anhalten,Ampel oder ähnliches,geht der Roller aus.Bekomme Ihn kaum wieder ans Laufen.Nur mit Vollgas und viel nudeln.
Luftschraube keine Reaktion.Nur wenn Ich fast bis Anschlag reindrehe stirbt Er fast ab.Leerlaufschraube bis zum Anschlag rein.Kaum Reaktion sprich kein Standgas.Drehe Ich die Luftschraube fast ganz raus so das ich Sie von Hand fast entnehmen kann gibt es wieder Standgas.Der Motor ist Original mit dem 50 ccm Zylinder.
Nach verbauen einer 70er HD geht der Roller überhaupt nicht.Schon nach den ersten Metern keine gescheite Gasannahme.Habe die Luftschraube nach Düsenwechsel immer rein und 2 Umdrehungen wieder raus.Dann getestet.Das Problem ist nach jedem wechsel der HD ist es Mir nicht möglich das Gemisch zu stellen.Vom Standgas ganz zu schweigen....
Ich dachte erst der E-Choke würde rum zicken.Den habe Ich getestet.Ca. 18,8 mm kalt und ca.22 mm wenn warm. 4,9 Ohm durchgang. 12 Volt liegen vom Roller an. Trotzdem gegen Mechanischen getauscht.
Weiß Jemand Rat?
Wäre Super...
Wie gesagt Mein erster Versuch hier.Sorry wenn Ich was falsch mache....
