Ich müsste doch eher ne große reinmachen nach meinen verständnis?
Weil wenn ich den Luftfilter zu mache dann wird das gemisch fetter....
Beiträge von Zirbo
HD müsste die 65 .
Choke ist vom Dellorto!
Zündkerze habe ich nicht angeschaut weil er ja sofort anspringt... -
Habe den Weber getauscht aber habe nun ein weiters Problem -> siehe neues Thema
Danke -
Hallo!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Habe eine RST bekommen und den Weber gegen einen Dellorto 17,5 Vergaser ausgetauscht.
An der RST ist ein neuer Sito Plus ein neuer Luftfilter und ein neuer ASS (ungedrosselt) verbaut.
Springt sofort mit E und Kickstarter an.
Vergaser eingestellt wie im Forum beschrieben.
Beim Vollgas geht die RST aus. Wenn ich aber den Luftfilterstutzen zu mache (mit der Hand) dann läuft sie weiter und "säuft" nicht ab!
Habe schon alle möglichen Vergasernadeln ausprobiert (A7, A8,A12,A18 ) mit den verschiedensten höhen(Kerpen).
Mir kommt es so vor als bekommt der Vergaser zu viel Luft! Wie geschrieben wenn ich die Luft zu mache läuft sie weiter.
Kann es sein das meine HD zu klein ist? Müsste ne 65er Düse drin sein....
Vielen Dank im Voraus!
Bin ziemlich am verzweifeln -
Danke für dir Antwort!
Ich meine die Plastikkappe ist innerhalb des Vergasers! Sie wird über die Chokedüse gesteckt... Welchen Sinn hat das?
Der Motor springt sehr schlecht an, gut der Membranblock muss erneuert werden... Und kein Luftfilder und kein Ausspuff ist dran.
Ich probiere noch a bissl was aus und wenn das nix bringt mach ich nen Dellorto drauf den ich noch rumliegeen habe...
Hallo!
Habe zwei Fragen zum Weber 12 OM Vergaser !
1: Wie ist die Grundeinstellung des Vergasers?
2: Habe der Vergaser zerlegt und bei mir war/ist eine Plastikkappe über der Chokedüse (siehe Bilder). Für was ist die?Vielen Dank im Voraus
Mit nen Brenner oder Heißluftfön warm/heiß zu machen!
Hallo!
Hätte ein Frage zur CDI der 80er Sfera!
Nachdem ich eine Probleme mit der 80er gehabt habe (stehen geblieben nicht mehr angesprungen etc...).
Habe ich den Fehler gefunden (siehe Bild).
Gibt es einen Unterschied zwischen der CDI von der 80 zur 50er?
Vielen Dank im Vorraus
Ich glaub du hast was falsch verstanden oder ich...
Ich brauch für ne Sfera 80 nen Krümmer.
Würde der passen: http://www.ebay.de/itm/PIAGGIO-SF…=item1c57bf3a80
Oder gleich das Paket: http://www.ebay.de/itm/TOP-AUSPUF…=item1c59e0d59e
Vielen Dank -
Hallo!
Neues Projekt:
Hab eine 80er Sfera bekommen und muß um zum TÜV zu gehen noch einiges machen.
Der Krümmer an der 80 ist ziemlich im Ar...
Kann mann da einfach nen Krümmer von der 50er ranmachen oder passen die nicht?
Hab leider noch keinen 80er Krümmer in Ebay oder so gefunden.
Vielen Dank im Voraus! -
Ja stimmt!!! Stand gewaltig auf den schlauch!!!
Denkfehler!
Sorry und Danke! -
Ja aber der müsste doch den Stromkreis schließen wenn ich drauf drücke und nicht trennen??? Der schalter is im unbelasteten Zustand auf das licht brennt! Wenn ich aber den Hebel ziehe ist das licht aus!
Hallo!
Ich habe ein grundlegende Frage zu den Bremslichtschaltern.
Ich habe zwei Zip´s daheim, an den einen ist der Bremslichtschalter defekt!
Habe mir eine schicken lasse aber der trennt den Stromkreis beim drücken habe das reklamiert und mir wurde noch einer zugeschickt der das selbe tut! Aber normaler weise müsste der doch den Stromkreis schließen beim drücken? Beim anderen Zip macht der Schalter beim Drücken auf und beim loslassen zu! -
Fehler ist weg!
Der Anlasser hat wirklich in die Falsche Richtung gedreht! Habe ne Autobatterie genommen und wie es gehört angeschlossen, Masse auf Masse und Plus auf den Kabelstecker! Ist falschrum gelaufen d.h. der Freilauf ist nicht eingeschert! Habe die Kabel getauscht Masse auf Kabelstecker und Plus auf den Roller und der Freilauf ist eingeschert! Habe den Anlasser nochmal zerlegt und zusammen gebaut und was soll ich sagen er dreht nun richtig rum!
Keine Ahnung wo der Fehler war!
Guten Rutsch! -
Alles Original!
Ich habe den Anlasser zerlegt wie im Video vom Lumpi! -
Nein Feder funktioniert.
Verzahnung schaut gut aus!
Kann es sein das ich den Anlasser verkehrt zusammen gebaut habe so das der Verkehrt rum läuft???? -
Hallo Gemeinde!
Ich hoffe ich kann/darf folgendes Problem zu einen Peugeot Zenith hier posten!?
Habe für meinen Neffen der bald 15 wird einen Peugeot Zenith Roller für kleines Geld erworben.
Optisch gut!
Nur ein Problem der E-Anlasser dreht leer durch (habe den Anlasser er gängig gemacht- war fest).
D.h. er dreht aber irgendwie nimmt der "Anlasserfreilauf" die Kraft nicht auf. Ist der verschliessen??
Normal müsste doch der Estarter auf den Freilauf gehen und der dreht dann die Variomatik und wenn der Motor läuft müsste er wieder einfahren???
Aber der fährt nicht aus!
Vielen Dank im Vorraus obwol es kein Piaggio ist. -
Hallo!
Sorry das ich hier ein altes Fass aufmache!
Aber ich habe auch so einen Roller bekommen! Leider sind alle Schläuche am Vergaser ab! Kann mir jemand helfen?? -
Hi! Das Bild ist etwas schlecht! Also die ist wirklich Rehbraun! Naja nun was anderes hab eine andere zündkerze reingemacht und die springt sofort an!
Das mitn Choke hab mir heut das Halteblech bestellt! -
Also die zündkerze ist Rehbraun! Im kaltenzustand säuft (macht böööööööööö, wenn dann das gas a bissl zurück dreh gehts wieder normal) sie fast ab wenn se aber warn ist läuft sie1a! Kann es sein das der choke defekt ist? Hab mir einen nachbau choke reingemacht! Bild mach ich nachher rein!
