VielenDank für Deine hilfreichen Beiträge Gubbel, aber so einfach ist es nicht, ich vermute das bei meinen RST etwas nicht stimmt mit den E Chokes bzw. dort andere oder evtl. Dell`Orto Chokes drauf sitzen, da beide schlecht anspringen, deshlab frage ich hier in diesem Forum nach Hilfe von fachkundigen Mitmenschen die nicht nur an Google verweisen können oder schlauche Sprüche raushauen, danke
Beiträge von gattopardo
tja und da liegt google falsch... habe bei meinen NSL Dellorto drinnen und der Stecker ist identisch wie der bei meinen RST mit Weber...
Bin etwas verunsichert wegen für mich undeutlicher Aussagen bzgl. der Verwendung des E-Chokes an Weber oder Dell´Orto Vergasern.
SInd die E-Chokes für die 50ccm VERSCHIEDENE für Dell`Orto und Weber oder sind diese untereinander tauschbar? Wenn es einen Unterschied gibt, worin besteht dieser???
Dreh mal die membranen um...
Ölpumpe auf Einstellung kontrollieren ...
ich würde ja fast vermuten die Kolbenringe sitzen nicht in den vorgesehenen Positionen .... da sind kleine Stift an denen die Kolbenringe enden müssen...
Würde da mal das Zündkabel von der CDI zur Kerze an beiden Seiten 1cm kürzen und dann testen
Brauche Hilfe, meine RST die ich mit Motorschaden bekommen habe, will nach Motorwechsel nicht anspringen.
Stand war das die Kurbelwellenlager sich aufgelöst hatten und den orig. Zylinder und Kolben geschrottet haben. Der Vorbesitzer hat dann einen 70ccm Satz montiert und versucht die Kiste so zum laufen zu bekommen, welches anhand der Spuren im Kopf usw. aber nicht gelang.
Ich habe komplett einen anderen RST Block eingebaut und alle Teile wie Zündung usw. umgebaut. Auch der Halbmond ist drin. Mit dem gereinigtem orig. Weber tat der Roller auch keinen Mucks und ich probierte einen 17,5 Dello.
Motor sprang zweimal an gestern und drehte aufgrund des nun zu kurzen Gaszuges relativ hoch. Da aber kein anderer Umlenkbogen von Dello verfügbar und die Weber Umlenkung nicht passen habe ich wieder den Weber versucht.Nichts, will nicht anspringen, weder mit Startpilot noch anders. Zündfunke ist vorhanden am Rahmen. Kann es sein das der Zylinder keine Masse hat? Kerze ist/wird auch Nass.
Zwei neue Kerzen bereits probiert...Oder kann ich beim Einbau der Zündung evtl. einen Fehler gemacht haben? Meine auf dem Pick Up war etwas Rost...
Wie kann ich das Problem der Umlenkung lösen?
P.S.: Auspuff hatte ich auch schon demontiert..
Habe gerade ähnliches hinter mir auch bei einer RST. Habe meinen Vergaser ein zweites Mal gereinigt und den Benzinhahn geprüft. Erst mit Bremsenreiniger im Unterdruckschlauch sprang er an und läuft nun auch so....
Hmmm...dann doch lieber einen NSL Block, Getriebe von RST umbauen und einbauen oder?
Muß dann mit RST Getriebe und Wandler evtl. bei der Vario was geändert werden oder kann ich die so vom RST Block umbauen?
Da meine RST die ich mit Motorschaden bekommen habe, die Kurbelwellenlager und die Welle an der Variomatik Schäden aufweisen, wollte ich gerne einen verfügbaren langen Piaggio Block aus TPH/ Zip einbauen.
Geht das Problemlos oder muss man da was ändern/ beachten? -
dann kommt kein Sprit....hast den mittlerweile wie vorgeeschlagen ASS, Membrane und HAhn kontrolliert?
Welche Kerze ist denn drin? Schon mal eine andere probiert?
Du warst das also...
hatte mich mit dem herrn bereits vorher geeinigt aber egal....
wo hast den die Papiere her??? Der Roller wurde ja definitiv ohne angeboten...
Egal... BTT... Du kannst nicht abstimmen und wolltest doch einen anderen Vergaser 17,5 probieren? Schon gemacht?
Die diversen Düsen bei Deinen urnsprünglichen Vertgasern schon mal probiert???
Kommen ja so nicht weiter, wenn immer von Deinem Thema abgelenkt wird...
Düsennadel hattest Du schon sicher ausgemacht... schon mal gewechselt???
Lt. den Katalogdaten aber nicht beim Bj. 2000
Stimmt nicht!
Die Zaylinder und Kolben sind absolut identisch, kannst in jedem Shop nachschauen was für Zip 25 ist passt auch zu Zip 50
Schau Dir das mal in Ruhe an, original Piaggio Zylinder und Kolben...
Kläre mich mal bitte über den Unterschied auf, danke.
Ist Ernst gemeint!
P.S.: Nettiquette sagt Dir was???
