Sinnvolle Schlussfolgerung wäre das der Startvorgang derart viel Strom verbraucht das kein Zündfunke entstehen kann. Evtl. Irgendwas falsch verkabelt.
Beiträge von Skaet
Hab ich gerade letzte Woche machen lassen.
Die Lager kosten beim Piaggiohändler zwischen 6,50 und 12 €
Also nicht viel Teurer als im Internet. Dafür sind es aber Originalteile. -
Bye Bye Lumpi ..... Danke auch vom Board-Nachwuchs. Wir werden noch laaange von Deinen Beiträgen zähren.
Offen war das Getriebe schon mal .... die Dichtmasse verrät das. Aber an der Welle ist kei Loktite oder so zu sehen.
Gesendet mit Tapatalk
Auf einem Video bei Youtube wird die Welle einfach mit der Hand rausgezogen. Selbst mit Schlägen bremsseitig auf die Welle hatte ich da keinen Erfolg.
Danke für den Tip ... warm machen kann da helfen...
Hab jetzt alles wieder zusammen gebaut und es sifft weiter..... Vatertag werde ich dann nochmal angreifen.
Dann mit Föhn -
Hi Ho ....
Ich habe versucht bei meinem Getriebe die siffenden Simmerringe zu erneuern.
Ich bekomme aber die Wellen nicht raus .... Die sitzen bombenfest in den Simmerringen.
In der Beschreibung hier ist leider nicht erwäht wie man die raus bekommt.Hat jemand erfahrung damit?
Du füllst einfach so viel Öl ein bis der Ölstand die untere Kannte des Einfüllloches erreicht hat. Also bis Öl wieder zurück fließt. Das ist dann der richtige Ölstand.
Der Weber ist auch ein Schluckspecht.
Meine Sfera hab ich damit nicht untet 4 Liter auf 100 km bekommen. -
Wow in Weiss sieht die Sfera richtig lecker aus....
An treffen hätte ich auch Spass.
Leider zu weit für mich.
Aber vieleicht bekimmt die Abteilung Nord das ja auch mal hin.
Atraktive Ziele gibts genug hier an der Küste -
Wechseln würde ich nicht raten. Bei 6000 reicht locker. Aber ab und an mal den Stand messen und gegebenenfalls nachfüllen solltest Du schon öfter mal machen.
Die Simmerringe sind nicht immer die dichtesten. -
Ok wer es so machen will ...... der Umwelt zuliebe aber besser nicht.
Aber genau genommen ..... ob ins Gebüsch oder in die Luft.... gut für die Umwelt ist beides nicht.
Nur die Energieausbeute ist beim verbrennen etwas höher. -
Und wie bekommt man dann den Sprit wieder aus dem Motor ..... ?
Über den Abgaskrümmer an Zylinder ? Oder wo ist der tiefste punkt. Hat da jemand Erfahrung ? -
Genau... wir Leben nur einmal.
Lassen wir es uns gut gehen bis es nicht mehr geht.
Gesendet von meinem GT-S6310N mit Tapatalk 2
Ja eine richtige Entscheidung.
Behalte den Roller.
In der Preisklasse bekommst Du nichts besseres. Ich schätze an der Sfera die Langlebigkeit und das classische Aussehen.
Etwas vergleichbares bekommt man Heute doch erst ab 2500 € -
Ja muß denn alles Reglementiert werden.
Es ist doch ein Gebot der Höflichkeit einen Beitrag im Forum ordendlich und gut leserlich zu formulieren.
Dazu gehören die Regeln der deutschen Rechtschreibung.
Fehler zu machen ist nur Menschlich und der einen oder andere Schreibfehler in den Beiträgen hier ist mit sicherheit nicht das Problem.
Ich bin da auch nicht Fehlerfrei
Aber das komplette Ignorieren der Rechtschreibregeln ist für mich unhöflich.
Ich sehe das benutzen der Rechtschreibung als selbstverständlich an.
Natürlich Jeder nach seinen Möglichkeiten. Aber irgendwie haben wir das doch alle einmal gelernt.
Und wer es nicht kann findet bestimmt Jemanden der Ihm dabei hilft.Aber vieleicht muß ich mich als Vertreter der älteren Generation eines besseren belehren lassen.
Er hat Öl über den Lufteinlass rausgedrückt.
Da sind meistens die Membranen defekt.Da dachte ich, ich kann mir das nachschauen spaaren.
Na dann hab ich wenigsten da was gespaart. -
Danke für die Tips.
Ich habe die Teile jetzt eingebaut.
Der alte Membranblock war aber ok.
Er läuft wie vorher. Manchmal kommt er nicht auf Drehzahl. Als wenn er gleich absterben will.
Mit dem neuen Membrenblock und ASS war zuerst das Standgas voll hoch. Ich musste die Schraube um einiges rausdrehen.Naja 23 € umsonst ausgegeben.
Ja der ASS hat eine Gummilippe.
Wenn das reicht kann ich jjo losbasteln.:DGesendet mit Tapatalk 2
Hi Ho
Ich habe mir einen Membranblock mit ASS bundel gekauft.
Da sind null Dichtungen mit dabei.
Muß ich mir vor der Montage noch Dichtungen besorgen ?
