Danke für die Antworten. Habe die Vario noch mal abgemacht. Habe sie das erste mal falsch drauf gesteckt ( nicht zusammen gedrückt). Dank Video jetzt richtig eingebaut. Und sie läuft. ?
Beiträge von frbo
Habe die alte Riemenscheibe montiert. Kann am Aufbau was falsch sein?
Von hinten nach vorne:
Distanz Hülse
Vario
Gleithülse rein
Riemenscheibe
Sonst mache ich morgen mal Fotos.
Habe eben im Video gesehen, mit dem Hinweis das die Lauffläcje vom Riemen fettfrei sein muss. Evtl. hier bei mir nicht richtig sauber?? Dadurch das der Riemen evtl. durchrutscht am Anfang.
Mhh schaue ich mir morgen mal an.
Berichte dann, erst mal Dank
habe einige Verschleiß Teile bei meiner NSL 50 ccm Bj. 93 erneuert. Nun hat er im Stand keine Kraft auf Touren zu kommen dann wenn er langsam angerollt ist kommt er auch auf Geschwindigkeit. Nach dem Abbremsen in den Stand gleiches Verhalten.
Erneuert:
Vario Riemen
Ölpumpenriemen
Gewichte 17x13,5 mm 5,2g
Schläuche
Bremsen
etc.
Bei der Vario zusammen Bau habe ich diese Scheibe weggelassen, weil sonst die Zähne für die Montage vom Lüfterrad nicht zu sehen sind ?.
Vergaser gereinigt und nach Anleitung eingestellt.
Hat jemand einen Tipp für mich zum eingrenzen.
P.S. Vor der Kur sprang er zwar sehr schlecht an aber das Beschleunigen war immer ok. Auch am Berg gab es keinen Leistungseinbruch.
VG
Frbo
Habe die Schläuche wie von adix7 aufgeführt eingebaut. Passt alles.
? Danke
Danke für die interessanten Beiträge und den Links.
Hab die Schläuche von adix7 mal bestellt werde berichten, sollen Ende der Woche kommen.
Hallo zusammen,
bin zwar nicht ganz neu, allerdings bisher immer nur den tollen Beiträgen gefolgt und einiges dadurch selber machen können .
Nun mit meiner ersten Frage:
Bin meine Sfera NSL 50 Bj. 93 am überholen, da sie vor einigen Wochen unsanft um geschmissen wurde .
Durch die Klebe Arbeiten an der Verkleidung und schon länger bestehenden fehlenden Dämpfer Wirkung habe ich mich mit der Hilfe aus dem Forum ans Werk gemacht.
Dämpfer
BatterieVario
Bremse
usw. bestellt und mit den Arbeiten gestartet.
Beim überholen der Vario sind die Ölschläuche ins Auge gefallen, innen in der Vario ist es auch leicht Ölig.
Brauche nun die 2 Ölschläuche mit Klemmringen.
Nur bei der Suche im Netz finde ich diese nicht einzeln zu bestellen, nur Original zu hohen Preisen.
Wo habt ihr diese bisher bestell?
Danke für eure Tipps schon mal im Voraus
Grüße aus Köln
frbo
