Seht ihr, der schwarze muss oben rechts wieder dran, beim abziehen hab ich Benzin gerochen
Beiträge von Xangadix
Nee kann nicht sein das ich die vertauscht hab, der obere wäre dann zu kurz
??. Ok also muss ich am vergaser die Schläuche wechseln richtig ?
Benzinhahn ist neu, also kein Unterdruck, was nu?
Der zieht kein Benzin, liegt das am Sauerstoff Schlauch ?
Anspringen tut er, qualmt hinten aber mächtig weißer Rauch u wenn ich Gas wegnehme geht er aus
Luftfilterkasten ist angeschraubt, gleich wird’s spannend
Vergaser sitzt schon mal wieder
Glaube der Schnierfilm ist von der Ölleitung die über Nacht runter hang, mach ich jetzt sauber bevor ich den Vergaser Anbau
Ich hoffe das geht ohne Bedenken
Der Benzinschlauch den die mir geschickt haben ist zu dick, deshalb muss ich einen Sauerstoffschlauch aus dem Krankenhaus nehmen, ich hoffe das geht?
Hab den jetzt eingebaut, nach meinem Verständnis zieht der dadurch mehr Luft, was mehr Power bedeutet?
Ja cool danke euch bis hierhin
Sitzt der Membranblock unter dem Ansaugstutzen?
Hab ich jetzt gesäubert deshalb sieht man das jetzt nicht mehr mit dem Ölfilm auf der Wanne
Membranblock?Ich dachte ich muss nur den Ansaugschlauch wechseln und den Luftschlauch?? Mehr hab ich nicht bestellt und ich hoffe ich hab jetzt den richtigen Luftschlauch genommen?
