also laß ich es so!! Bevor ich die Vario rausreiße um an den Riemen zu kommen mische ich lieber selbst!!
Dann weiß ich was im Brennraum ankommt an mischung!
Leider kommen meine Gewichte erst morgen, also darf ich dann in der Mittagshitze schrauben!
Aber dann ist erstmal alles im Grünen und ich kann endlich richtig fahren!!
Beiträge von NSL-OL
Wäre es eigendlich ratsamer wieder einen Öltank einzubauen und den Roller mischen lassen oder ist selber mischen auch okay??
Also die Pumpe ist noch drin, der Vorbesitzer hat nur den Öltank und die Schläuche ausgebaut!! -
Okay werde ich bedenken!!
Gibt es da etwas zu beachten oder kann ich da einfach 16x13 in dem passenden Gewicht bestellen??
Meine welche sind besser von der Haltbarkeit, denn die ich jetzt drin habe sind eh zu schwer aber auch an einigen stellen eckig!! -
So, Vergaser ist eingestellt!!
Leerlauf 2,5 raus und Gemisch 1,5, nun schafft der Hirsch gute 58k/mh lt muß aber noch das Kerzenbild anschauen und evtl. die Gemischschraube etwas nachstellen.
Hoffe nur das meine Gewichte bald kommen denn nun habe ich von 15-35 k/mh ein leichtes Drehzahlloch aber dann zieht er ab als gäb es kein morgen!!freu
Zu den Gewichten, habe ein Astimmset mit 3,5 4 und 4,5 gramm bestellt hoffe das reicht!!!
Eine leichte Rauchfahne ist zu sehen hoffe das ist nicht schlimm??so habe mal die Kerze rausgeholt!!Farbe ist schwarz und wird an der Spirtze leicht Rehbraun!!
Er räuchert nicht wirklich!!
Mische auf 5 Liter Super 95 zwischen 100-110 ml Zweitaktöl, also 1:50.
Mache etwas mehr damit ich nicht zu wenig drin habe!!
oder Braucht er mehr Öl? -
Okay werde mich dann mal um den Veragser kümmern bis die Gewichte da sind.
Ich muß allerdings sagen da ich den Ori 14´er Vergaser drin habe und der Vorbesitzer den Öltank ausgebaut hat, muß also immer selber mischen.
Kann es vielleicht auch daran liegen?? -
ASS ist noch Ori und soll auch so bleiben.
Hoffe das sich was ändern wenn die passenden Gewichte drin sind!!
Soll ja kein Rennroller werden sondern eher etwas für den Alltag und den Stadtverkehr und da sind anzug und 60k/mh unumgänglich
Hast den falschen bestellt!!!
Das selbe hatte ich auch, Du brauchst einen mit Platte nicht den der 1.Serie.
Leider gibt es eine größere Auswahl für die Sfera. -
Hallo Zusammen.
Mich hat das Rollerfieber wieder gepackt, weshalb ich mir eine Sfera NSL gekauft habe.
Nun zu meinen Problemen.Bin gerade dabei nazusehen was der Vorbesitzer alles für Blödsinn gemacht hat und bin echt geschockt was da alles zum vorschein kommt!!!
1. Hatte er nur drei Gewichte a´14 Gramm in der Vario aber sie zog wie sau.
2. Ist der Ring aus der Vario raus aber sie läuft nur knapp 52k/mh lt ist das normal?
3. Habe ich den Ori. Auspuff gegen SP3 getauscht nun sind es knapp 55 k/mh lt.
4. Leider ist der SP3 gebraucht und die e-Nummer ist weggerostet, welche ABE muß ich mir ausdrucken von der Seite??
http://www.leovince.de/gutachten/Gewichte zum abstimmen habe ich schon bestellt, denke 3,5 4 4,5 5 gramm sollten reichen,Hoffe die kommen bis zum We!!!
Wenn ich so die anderen Beiträge lese sollte der Roller doch eigendlich mehr laufen oder täusche ich mich da??
Also Ring an Vario ist raus und Drossel im Krümmer auch,sonst ist alles Ori.Hoffe Ihr könnt mir helfen, denn der SP3 soll bleiben da der Sound einfach nur GEIL ist!!Nicht laut aber schön Dumpf und schön!!freu
