Es könnte auch das Starterritzel sein das den Anlassermoter blockiert am besten denn Seitendeckel abschrauben das ritzel rausnehmen und dann einmal Starten wenn dann nichts geht Anlasser kabel und Motor überprüfen
Beiträge von chrissy73
Hi Nikki wo kommt das klicken den weg direkt von Unten ? oder aus richtung batterie?
Ist der kleine Katalog POLO 2008 Seite-727 kostet 5,95 Eur.Best Nr:60120200020
Maße:54x25x13mm
Ich hoffe es bring dir was -
Vielleicht sind die Kabel am Anlasser durch-oder angeschlifen hatte bei mir auch das problem (schlifen am Hinterrad warum auch immer)
oder du hast einen Kabelbruch
wenn ich mich nicht täusche haben die bei POLO welche im Katalog ca. 5-6 Euro Die Uhr sieht genauso aus wie die von der sfera
Man darf nicht vorarbeiten !
man das hätte mir mal einer sagen müssen, bei mir in der Lehre hat das nie einen Interessiert wie lange man Arbeitet.
Naja die Zeiten ändern sich
Probier es mal 5.5
Dann werde ich das mal testen Danke
Hab welche 16x13 6,7gr.
Morgen mal sehen was die bringen -
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Ich habe in meiner Sfera einen Zip-Motorblock
in der Vario sind Abstimmgewichte drin mit einer größe von 17x13,8 mm 5gr.Was kommt da für eine größe Original rein?
16x14 oder gibt es auch noch andere größen die alternativ passen können und der Vario nicht schaden.oder gibt es eine möglichkeit es auszumessen was reinkommt wenn ja wie?
Es wäre möglich das sich in deinem vergaser der kolben verklemmt hat durch dreck aus dem Tank oder Sand aus dem Luffi
oder rost im bowtenzug
dann werde ich das mal testen
bis später dannDie Tankanzeige geht hoch zeigt aber keinen verbrauch an (bleibt bei halbvoll auf voll stehen)
echt super ich glaube ich brauch einen anderen Tankgeber -
die kontakte habe ich schon nachgebogen
der Fehler tritt auf wenn man an dem weiß/grünen
kabel wackelt welche kabel sind den noch für die Anzeige da weißt du das -
Danke dann habe ich keinen mehr
Habe den Fehler gefunden!
Es ist der Stecker am Tacho der hat einen wackelkontakt aber wie bekomme ich den weg?
Wenn ich nach links lenke geht die Anzeige
bei geradeaus und rechts geht sie nicht mehr.habe die kontakte sauber gemacht am Stecker und an der Platine aber es ändert sich nichts.
Kann man den Stecker strammer einstellen? Wie
Mal ne blöde Frage
Wie breit ist eigendlich der Distanzring der Vario
1cm oder 2 cm?Nicht das ich auch noch einen drin habe
Zitat
Original von gangster_x
Notfalls den Geber prüfen. Oder was ich hatte: ne Aderbruch.
Wie prüf ich den geber und wo hattest du den Kabellbruch? -
gut werde ich morgen machen was wenn es das nicht ist was kann man dann sonnst noch machen?
Muß denn irgendwas aufleuchten wenn man die Zündung anmacht die frage wurde noch nicht beantwortet.
du meinst einen von den beiden großen neben der Tachowelle oder?
kann der tankgeber auch überprüft werden ohne dasman alles ausgebaut werden muß wenn ja wie
Batterie ist voll !
Es geht alles nur die Anzeige vom tank reagiert nicht auch nicht wenn ich am Schwimmer wackel.
kann es mit dem Zündschloß zusammen hängen weil ich nicht mehr das ori drin habe
Moin alle miteinander
habe eine frage zur Tankanzeige?
Muß Anzeige schon arbeiten wenn man nur die Zündung anmacht oder nur wenn der Motor läuft?
Die kontrolllampe brannte bis ich benzin nachgefüllt habe aber wenn ich jetzt die Zündung anmache leuchtet nichts mehr ist das Normal oder kann man da etwas falsch anklemmen, Die Füllstandanzeige zeigt gar nichts an ,warum auch immer.
weiß einer Rat wo ich noch suchen kann?
