Verkäufer south
Artikel Topcase mit Halterung
Ein sehr netter Verkäufer der auch super verpackt ohne dass
etwas kaputt geht deshalb sage ich nur.
.•:*¨`*:•. Alles bestens ! *.¸•¸.* Super gelaufen *.¸•¸.* Vielen dank*.¸•¸.*Gerne wieder .•:*¨`*:•
Verkäufer south
Gibt es zu der Helfachbeleuchtung auch ne Anleitung hier? Hab leider nicht`s gefunden wenns geht mit Links zu den verbauten teilen.
Sieht vielversprechend aus wenn Angebot noch steht mit
Topcase meldest dich mal per PN bitte.
Hat zwar jetzt nichts mit dem Thema zu tun aber du hast da
ja auch das NRG Sondermodel Ferrari so wie ich das sehe kannst du mir sagen was
das für ein Topcase ist und wie das draufgemacht wurde denn genau so was such
ich die ganze zeit schon und finde nix richtiges darüber.
Sorry habs vergessen bin von meinem aus gegangen aber ein gutes Bügelschloß sollte auch gehen.
Also erstmal
freut es mich wenn jemand das Glück hatte sein gutes Stück wieder zu bekommen.
Alarmanlage kann ich auch nur empfehlen ( wenn die losgeht fällt der roller im
schlimmsten Fall um weil damit keiner rechnet ) hab sie auch verbaut und
zusätzlich noch ein Bremsscheibenschloß
das sollte reichen zur Sicherheit nun gut die gibt es auch mit Alarm aber hab
mal gelesen das es Diebe mit Elektroschockern einfach die Elektrik drin
kurzschließen.
simpler einbau
Habe mal die Methode mit dem Heißluftfön getestet und muss sagen sieht bei mir wieder top aus jetzt nur noch das richtige Pflegemittel drauf und der Tip ist Gold wert
Ne, ich spar mir das Grundieren auch.
Und für die
schnellen Antworten, das zeigt mir dass ich im richtigen Forum gelandet bin. Hab
da leider schon andere Foren kennen gelernt, wo du nur sinnlose und dumme Antworten
bekommst.
Ok, Sandstrahlen hatte ich ja sowieso vor (gibt weniger Schwielen an den Händen vom abschmirgeln)
und genau den Lack hatte ich mir auch ausgesucht nur steht bei den meisten Anbietern LInk was von Grundierungs lack aber wenn ich den nicht brauch find ich das nicht schlimm jedenfalls freut sich der Geldbeutel dann.
Ich möchte meinen Auspuff verschönern im Klartext neu
lackieren dazu hab ich mal zwei Fragen an die Profis hier
1.
Braucht man die Grundierung unbedingt oder kann
man sich das sparen ?
2.
Wie viele Dosen werde ich ungefähr brauchen ?
Hallo so habe nichts Optisches gesehen aber mal alle Kontakte
mit WD40 eingesprüht und siehe da es geht alles wieder ich danke dir nochmals
für die schnelle Antwort.
Danke dir erst mal werde morgen mich dran wagen
geb dann hier Bescheid ob es geklappt hat.
1. Blinker, Hupe und Tankanzeige funktionieren
sobald der Zündschlüssel auf ON steht.
2. Sicherung ist auch in Ordnung.
3. Ja natürlich wen der Motor läuft und für den
Kickstarter muss ich die bremse ziehen genauso wie beim E-Starter
Aber wo finde ich die Steckverbindung und
Kabel vom Ölreservergeber???
So ungefähr wie gesagt so gut kenn ich mich
damit nicht aus und bin froh hier Leute zu finden von denen ich noch was lernen
kann.
Hallo liebe Forum Gemeinde…!
Ich bin hier neu und
hab wenig Ahnung und hoffe ihr könnt mir etwas helfen. Habe folgendes Problem,
wenn ich meinen Roller anmache über den E-Starter geht er nur einmal an, dann
nicht mehr.
Der Roller springt nur noch mit Kickstarter an und mein Bremslicht geht auch
nur wenn ich fahre und im stand geht es nicht. Habe schon die Batterie
gewechselt ergab auch nichts, wenn ich aber sie abklemme geht das Bremslicht im
stand an. Was kann das sein... ,ist der Spannungsregler
vielleicht defekt???
Zu meinen Roller es ist ein Piaggio NRG Ferrari baugleich
wie der NRG mc2 soweit ich weiß.
