wollte mein Heck und die kleinen Seitenteile auch in schwarz lackieren, nun weiß ich das es gut aussieht
Beiträge von shadow2013
So habe mal das so getestet wie es Lumpi beschrieben hat, und musste feststellen das der Sprit wirklich zögerlich raus kommt.
Was auch erklärt würde warum er beim fahren immer mal langsamer wird und dann wieder genug Sprit bekommt. Habe mir jetzt einen neuen Benzinhahn bestellt, sobald ich ihn verbaut habe Berichte ich weiter. -
Bin noch nicht dazu gekommen nach Fehler zu schauen.
Melde mich aber sobald ich was Herausgefunden habe. -
werde es mal testen, wenn noch einer eine Idee hat nur nicht Schüchtern sein
was mich nur Wundert ist das wenn er einmal lief er auch sofort wieder anspringt
Es ist zum Verzweifeln nun Stand er mal drei Tage ohne zu Laufen, und Heute springt er wieder nicht an erst nachdem ich Sprit in den Motor gemacht habe sprang er an was kann das jetzt sein???
Sehe ich genauso, machst ja nur billig Werbung und hast den Rotz teuer mit(gekauft) aber die Orginalen sollten bleiben.
Wenn ich wüsste, wo ich für meinen die Orginal Aufkleber bekommen könnte dann würde ich sie auch nachkaufen.
PS: Wenn noch teile zum Verkauf mal sind weißt ja wer sich freut. -
Also mir hat die PDF sehr geholfen, würde mich Freun wenn davon noch mehr kommt ist sehr leicht verständlich gewesen.
So meine Piaggio Freunde, habe Heute eure Tipps befolgt und den Benzinhahn getestet der war auch in Ordnung, dann Vergasser raus ( an Jason´s PDF hat mir sehr dabei geholfen) und siehe da er war verdreckt, sauber gemacht und eingebaut nun schnurrt er wieder.
Ich danke euch erst mal werde am Wochenende mich nochmal dranmachen .
Problem ist das ich ja keinen Benzinhahn habe, kann ich auch das so machen oder läuft mir die Suppe dann raus?
Und kann ich auch nur die Schwimmerkammer abnehmen, bei dem Wetter am Straßenrand ist es immer so ne Sache mit dem Basteln. -
Hast ja recht Heiza ohne paar Punkte und Komas liest es sich nicht gut.
Also meine
lieben Piaggio Freunde habe mal so ne frage seit Tagen will mein liebes Möbmöb
nicht mehr anspringen. Erster verdacht ging auf die Zündkerze, also neue gekauft nix
passiert. Zweiter gang war Lichtmaschine durchgemessen werte waren nicht so wie es hier
beschrieben war, also neue Lima rein gebaut. Beim Starten merkte ich das es bei
dem Anlasserrelai komisch klingt, als ob der nicht richtigen Kontakt hat also da mal alle Kabel abgezogen und Kontakte
überprüft auch nicht der Fehler. Letzter Test war mal etwas Sprit in den Motor,
weil die Kerze trocken war und siehe da er sprang kurz an meine Vermutung nun
das der Vergaser verdreckt ist was meint ihr??? -
Ok dann sag ich mal .
Ok hätte ich mir auch denken können das es in den Papieren stehen muss.
130/60-13 53J Reifen gibt es für Winter aber alle ohne M+S Kennung. -
Also ich habe auf meinen Reifen vorne 130/60-13 55J stehen und hinten 130/60-13 60P kann ich vorne und hinten die selbe Größe nehmen, würde mir gern die Kaufen. Link
Oder natürlich auch welche..., die auch passen für den Winter. -
Problem Gefunden
Also ich habe alles nachgeschaut und getestet was ihr hier empfohlen habt und
danke euch auch nochmal für die guten Tipps aber ich habe so nichts gefunden
bis meine Tochter neben mir stand und fragte was ich da mache. Also ich ihr das so gut wie möglich erklärte und sie
plötzlich meinte sie ganz trocken vieleicht ist ja der Geldeinwurf verstopft
oder voll. Misstrauisch fragte ich sie wo der den sei und sie mir dann
auf den Lüfter Grill zeigte und was soll ich sagen als ich den mal so abbaute
was ich da entdeckte genau Kleingeld.und woher kam die Idee
von hier lach
Ich Danke erst mal für die Tips werde mal die Tage nachschauen ob ich was finde.
Habe heute bemerkt wenn ich 60kmh Fahre (macht er schon als ich ihn gekauft habe)
fängt er an zu Rasseln geh ich runter auf 50kmh ist das rasseln weg was kann
das sein??? -
Ja kenne ich auch als Vespa Link
aber die Idee find ich auch klasse meinen roten Flitzer als Spiderman könnt ich mir auch
vorstellen.
