Reifen sind natürlich schon neue drauf.
Freut mich das er so gut an kommt!
Mir fehlt nur noch n Piaggio-Zeichen. Hat zufällig noch einer von euch eins rumliegen das er nicht mehr braucht?
mfG firefighterFDNY
mfG firefighterFDNY
Hallo!
Hier will ich euch mal zeigen was dabei raus kommt, wenn man eine Sfera NSL geschenkt bekommt, die schon mind. 3 Jahre in einer Garage Stand,
nicht anspringt und Optisch unschön daher kommt.
[Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/y7xjhloz/thumb/DD.png]
[Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/0uzgc3gw/thumb/Foto13.JPG]
Was haltet ihr davon? Zumindest Technisch kann ich sagen ist er jetzt Top
mfG firefighterFDNY
Hallo Arno,
danke für den Tipp. Werde es demnächst mal kontrollieren. Leider habe ich festgestellt das der E-Choke defekt ist (gebrochen). Kann dieser Fehler einen Einfluss darauf haben das er nicht startet? Immerhin ist es hier nicht gerade kalt zur Zeit...
Und wie siehts aus mit dem Auspuff? Wie kann ich testen ob er verkokt ist?
Wenn ich demnächst mal einen Kompressionstester auftreiben kann werde ich auch gleich mal die Kompression prüfen... Wieviel sollte er haben, etwa 8 Bar?
Gruß firefighter
Hallöchen liebe haiza! Ich bin neu hier und hab gleich ein Problem...
ein Bekannter hat mir seine Sfera 50 NSL angeboten. Das Problem ist das sie bereits seit etwa 2 Jahren steht und nicht mehr anspringt.
Ein kräftiger Zündfunke ist vorhanden, neuer Sprit ist drin und ich hab den Vergaser gründlich gereinigt.. mit Starthilfespray springt sie kurz an
geht dann aber direkt wieder aus. Nach mehrmaligem kicken (Batterie ist leer) scheint die Kerze trocken zu sein. Sprit kommt im Vergaser aber an, die Schwimmerkammer ist zumindest voll mit Sprit, der Benzinhahn ist neu und funktionert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß firefighterFDNY
