Heute auf dem nach Hause weg auf einmal Geräusche aus dem variodeckel und kurz darauf nahm der Motor kein Gas mehr an und ging aus.... nun steht er in der Firma und wartet darauf morgen wieder auseinander genommen zu werden
Beiträge von kombinatione
So Leute, gute Nachrichten :).
Der Roller läuft wieder. Gleich beim ersten Starten ist er angesprungen!Vielen Dank nochmal für eure Hilfe..
1:40 Habe ich habe jetzt auch am häufigsten hier im Forum gelesen . Spätestens am Mittwoch sollten die dichtungen da sein. Ich Berichte dann wieder
Am Samstag kamen endlich die Teile mit der Post. Nur leider wurde vom Absender vergessen den dichtsatz beizulegen .....
Bein entlüften der Pumpe ist dann auch noch das Gewinde kaputt gegangen ...
Nun werde ich erstmal schauen ob der der Roller mit dem neuen Zylinder set läuft (natürlich mit mischung) und dann kümmere ich mich um die Pumpe
Okay das kann ich gleich noch machen. Wenn ich sie dann wieder zusammen schraube, wie kann ich überprüfen Sie Öl transportiert?
Habe die Ölleitung zum Vergaser überprüft. Es kam kein Tropfen heraus als ich sie an der ölpumpe angemacht habe. Ich gehe also im Moment davon aus das die ölpumpe defekt ist und deshalb der Kolben gefressen hat...
Ölpumpenriemen ist noch intakt. Das habe ich gestern gesehen. Ölfilm war keiner am Kolben bzw im Zylinder. War Knochentrocken.
Den Rest werde ich überprüfen wenn ich Feierabend habe. Ich Berichte dann wieder.
Ich werde heute einen neuen Zylinder+Kolben usw kaufen. Ich Frage mich nur warum das passiert ist
Also auf dem Kolben sind definitv vertiefungen bzw riefen spürbar. Ob in der zylinderwand welche sind kann ich im Moment nicht sagen. Das werde ich aber morgen testen. Müsste er aber dann nicht trotzdem sporadisch anspringen?
Edit//Wie kann ich eigentlich überprüfen ob die ölpumpe noch arbeitet? Geht die ölleuchte an wenn sie kein Öl fördert?
Nochmal Edit.. Der obere kolbenring war definitiv fest
Ich habe den variodeckel abgebaut. Da sieht alles gut aus. Dann habe ich die zündkerze rausgeschhraubt und den Zylinder abgenommen. Kann da aber auch nicht wirklich was erkenneh. Habe aber Bilder gemacht und ein Video. Der e starter dreht und zündfunke ist auch vorhanden.
Beim startversuch richt es nach Benzin. Also Sprit kommt wohl an. Und der Tank ist auch rappelvoll
Hallo Leute
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich plötzlich einen kompletten Leistungsausfall und meine Sfera ging aus. Irgendwie hat es sich komisch angehört ..
Wenn ich versuche über den e-starter zu starten hört es sich an als würde was im Motor klappern.. Anspringen tut der Roller nicht mehr. Weder über den e-starter noch über den den Kick starter.Jemand ne Idee was sich da verabschiedet hat.
Paar Infos zu meiner sfera:
Bj 93
originalzustand
Kein Tuning
Ca 25000 km -
Es ist mir ja fast etwas peinlich...... Aber der Stecker war falsch herum
Das der Stecker falsch herum ist kann ich mir nicht vorstellen, aber das überprüfe ich morgen trotzdem mal
.......und wieder die Verkleidungen ab
Habe mal wieder ein kleines Problem mit meiner Rakete
Habe seit gestern mein Roller wieder angemeldet und mir ist heute aufgtefallen das sämtliche lichter verrückt spielen..
Wenn ich mein Abblendlicht einschalte leuchtet es schwach und der linke blinker leuchtet dauerhaft leicht mit, wenn ich den Blinker setzte, blinken beide blinker und der Hauptscheinwerfer schwach. Ich habe im Winter den Gaszug gewechselt, villeicht habe ich da etwas falsch zusammen gesteckt. Aber ich kann den Fehler einfach nicht finden, die Kabel sehen auch alle soweit gut aus. -
Ich finde es echt gut. Würde ich mir auch drauf kleben!
Hatte vor Ca 1monat einen Unfall. In der Kurve ging mir das Vorderrad weg und ich habe den Abflug gemacht! Verkleidung hinten Links kaputt und bremshebel gebrochen! Ich hatte paar blaue flecken, mehr nicht.
Ist schon alles repariert, und der Roller steht im moment in der Garage l, weil es mir zu kalt ist zum fahren
Schreib die Itakas doch mal an
Das auch Werbung, verkauf es denen als ShowobjektDas sind immer noch Italiener!!!!!
Danke für den Tipp! Gleich installiert
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
Es gibt Neuigkeiten. Habe heute 4 Gramm gewichte ausprobiert und bin jetzt soweit zufrieden. Kein leistungsloch mehr, und geschindigkeit liegt laut Tacho kurz vor 70.
Habe noch ein Problem mit meinem rucklicht (geht nicht auf)...
Soll ich dafür einen neuen thread aufmachen Weiß nicht wie ihr das hier so Handhabt..
