hey ist meine erste antwort aber um aufenpunkt zukommen das geräusch kenne ich nur vom kalriemmen der wackelt/schwinkt liegt warscheinlich daran das die welle verbogen ist hab das pro. selber einwennig und wenn du dan gas gibst ist durch die spannung des anzuges das geräusch weg bzw leiser kannst es mal testen wende den varrio dekel abmacht und zb. mit der borrmaschiene anläst oder einfach werend dem laufen aufschraubst aber aufpassen vorher den e-start rausnehemen bzw nur die übersetzung ansonsten vibriert die raus und verkeilt sich .... dann im stand gas siest du schon ober der riemen ruhig läuft oder ober er hoch und runter flattert naja schöne güße und genniest das wetter bin dann auch mal wieder am schrauben
