Wo hat den mein Choke den Stecker ? Sieht irgendwie aus als wenn ich kein haben.
Beiträge von Cyano
Ansaugstutzen und Membranblock sind auch neu ( Original Piaggio nur jetzt mit offen ASS ).
Ja wenn er war ist Startet er sofort.
Gibt es da eine Anleitung wie der zu reinigen ist !? -
Moin moin,
Ich hab ein Piaggio Zip bj 1996.Vor dem Einwintern Startete sie auf schlag mit e.Starter sowohl mit dem Kicker.
Als ich sie nun vor 2 Wochen wieder starten wollte hat es natürlich eine weile gedauert aber dann lief sie und alles war gut.
Jetzt zum mein Problem, wenn sie über Nacht gestanden hat oder nach der fahrt ca. eine Stunde gestanden hat startet sie nur mit Vollgas und dann auch nur sehr zögerlich nach langen Orgeln und Gas geben.
Wenn sie nur kurz abgestellt ist nach dem fahren oder nur kurz anlief und sie aus macht und wieder startet ist sie sofort wieder da ohne Probleme.
Gut hab ich gedacht dann machen wir mal was.
Also Benzinhahn geprüft der war natürlich hin und der Vergaser lief über und das Benzin tropfte aus dem Ansaugrohr zum Luftfilterkasten.
Neuen Benzinhahn eingebaut und Vergaser zerlegt, gereinigt und neuen Dichtsatzt und Schwimmernadelventil verbaut so wie die Messing Buchse vom Schwimmernadelventil eingestellt.
Sie läuft ansonsten gut und macht auch weiter keine Probleme.Habt ihr noch Ideen an was es liegen könnte? Mir gehen die Ideen langsam aus. Ich würde jetzt noch eine neuen e-Choke verbauen so wie Zündkerze dann war's das aber auch.
MFG Jens
Schlitzschraubendreher auf die kante legen und mit dem Hammer raus meißeln geht auch sehr gut nur zum Lösen den Rest kann man meist mit der Hand raus drehen.
Ich hab es jetzt probiert und leider liegt er mit meiner jetzigen Doppelsitzbank auf den Gepäckträger genau mit der Außenkante der Sitzbank an den beiden flachen aufnahmen auf wo normalerweise die Gummi stützen von der Sitzbank drauf liegen sollen.
Mir wurde nur gesagt das der von einer Zip ssl 25/50 sein soll.
Hab ihn heute mal angeschraubt und er passt aber leider bekomme ich die Sitzbank nicht mehr runter bis zum schloss, sie liegt auf den beiden aufnahmen von dem träger auf genau auf die kante der Sitzbank.
Gibt es verschieden 2er Sitzbänke für die zip ? -
Hallo, ich kann diesen Gepäckträger günstig bekommen:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140312/temp/72ccgqyk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140312/temp/4hyg6lby.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140312/temp/f94bx2qa.jpg]Passt dieser an mein Piaggio Zip bj.1996 ? Ich hab eine Doppelsitzbank falls das eine rolle spielt.
Gruß Cyano -
@ Mvita73
, hast du irgendein Ständer von einer Sfera genommen ? würde der auch an meiner Zip passen ? -
Hi, ich hab mir jetzt ein Dellorto PHVA 14 Besorgt, ist der aber nicht schlechter wie der Weber ? der Dellorto hat doch nur 14 und der Weber 17,5 oder sehe ich da was falsch !?
Ok danke euch, dann muss ich jetzt nur noch ein finden, denke ich werde dann den 14 nehmen.
Passt der 1 zu 1 mit dem Gaszug und Anschlüssen ?
Dann kommen wir nur noch zu mein Problem mit den einstellen. das beherrsche ich überhaupt nicht -
OK und was für ein sollte ich mir zulegen !?
Jap scheint echt ein Weber zu sein. Hat jemand die genau Bezeichnung ? Sonnst wird es echt unmöglich ein Dichtsatz zu bekommen.
Muss ich nach dem ich den Dichtsatz verbaut habe den Vergaser neu einstellen !? -
Mein Zip Brauch unbedingt ein neuen Vergaser Dichtsatz, jetzt stehe ich nur vor dem Problem das ich nicht genau weiß um welchen Vergaser es sich handelt.
Die Zip Ist Baujahr 1996.
Muss ich nach dem ich den Dichtsatz verbaut habe den Vergaser neu einstellen !?[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140222/temp/dxnn767r.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140222/temp/ra92ovog.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140222/temp/f2ktk54i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140222/temp/xazumtvo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140222/temp/zqmmwnkf.jpg]Danke für eure Hilfe.
Soweit hat alles geklappt, nur hatte ich das Problem das ich ja ein anderen Gasgriff brauche.
Hab mir jetzt den alten umgebaut so das ich fahren kann, möchte aber den anderen umrüsten.
Mein jetziger hat die Vorderradbremse mit am Gasgriff, der neue ist ja nur noch der Gasgriff selber.
Kann mir jemand sagen ob ich auch ein neuen Gaszug brauche? mein jetziger ist nur glatt ohne Kugel oder so.
Passt der in den neuen Gasgriff oder brauch er eine Kugel?Danke
Gibt es denn eine Anleitung wie viel Öl und welches da rein muss?
Hallo, ich hab noch ein alten Zip mit Trommelbremse vorne.
Die wollte ich jetzt umbauen auf Scheibenbremse, die Gabel hab ich auch schon liegen.
Jetzt stellt sich mir die frage ob ich die ganze Gabel umbauen muss oder kann man auch das ''Bein'' mit der Aufnahme für den Bremssattel auch alleine tauschen ?
Weil oben ja eine Inbusschraube dran ist. Das wäre natürlich einfacher.Vielleicht hat ja der eine oder andere das schon versucht.
Gruß Cyano
Es ist so das zwei verschiedenen bremsen hinten verbaut wurden einmal 100mm und 110mm wie ich jetzt raus bekommen habe. Leider hab ich eine Felge mit 110mm gekauft hätte aber 100mm sein müssen. jetzt kann ich wieder eine suchen...
Sooo, heute bin ich dazu gekommen das hinterrad zu tauschen, leider steht das rad immer noch nicht frei. Wenn ich die Zip mit den Hauptständer auf bocke dann passt es kurz nach den kipp Punkt vom Ständer. Neben bei, kann mir wer sagen wie ich den Schließzylinder vom Zündschloss ausbauen kann ohne ihn zu zerstören?
Die Motornummer passt daran liegt es also auch nicht
