naja hab keine probleme mehr mit dem roller, ist VERKAUFT!!
leider keine zeit mehr für das schätzchen, deshalb
CLOSED!!!
CLOSED!!!
hallo, das mit problem 3: birne hab ich mir schon gedacht danke.
Was mach ich denn mit der Hauptdüse, woran erkenn ich den welche ich brauche?
Und mit dem Nachmessen hab ich es nicht so(habe garkein Mulitmeter xD), kenn mich eher mit der Mechanik aus. Aber das mit der Elektrik soll noch folgen
Hallo habe Probleme bei meiner Zip.
1. Die Zip verliert an Drehzahl wenn ich Vollgas gebe. Bis etwa 30km/h zieht diese bei Vollgas, danach säuft sie ab. Weiß nicht was ich machen soll. Bei Halbgas bleibt die Geschwindigkeit konstant.
2. Die Blinker funktionieren nicht, habe Blinkerrelais schon getauscht. Woran kann es noch liegen? Wo verlaufen die ganzen Kabel her? Wie kann ich testen was/wo kaputt ist?
3. Der Scheinwerfer vorne leuchtet, hinten funktioniert kein Bremslicht und auch kein normales Licht. Was kann dort der Fehler sein??
Bitte um Rat, vielen Dank.
Wäre auch super wenn mir einer aus der Nähe helfen könnte, mal vorbei kommen könnte und mir helfen. Wohne in 42549 Velbert, wäre wirklich hilfreich. Lerne Gerne dazu
Hallo. Habe mir vor kurzem eine Sfera gekauft. Alles tip top. Nur der Zylinder fehlt. Jetzt brauch ich eure Hilfe, wie ich ein Zylinder einbaue, kolben festmache, dichtungen setze und was sonst noch so ansteht.
Optisch kriege ich das schon hin und den Rest auch.
Muss den nur erstmal wieder zum Leben erwecken.
Bitte um schnelle Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus.
