Am besten nen guten gebrauchten Motor kaufen und den Alten auf Lager legen,da spart man sich die ganze Arbeit.
Beiträge von sporty45
Zitat
Die Cockpituhr funktioniert nicht mehr. Habe die Uhr mühsam ausgebaut und eine neue Knopfzelle (LR 43) eingesetzt.
scherzmodus an: wo für brauchste ne Uhr,die Zeit rennt dir eh davon.
diese Uhren kannst du nicht Rep......, so wie mein vorschreiber sagt ,suche inne bucht. -
wenn der sofort so los läuft,bekommt der von irgendwo Falschluft.Las ihn nochmal an,keine Angst haben,nach dem aufheulen geht der auch aus,kannst ja trotzdem dann den Sclüssel.
wenn es nur im kalten zustand ok ist,kann es sein das irgendwo ein Haarris ist,so das er falschluft zieht,bei wärme dehnt sich der Riss aus.
ZitatEventuell kann das Problem auch an der CDI liegen.
Mein Roller ging im warmen Zustand sogar aus. Nach langer Fehlersuche habe ich die CDI und das Zündkabel getauscht und es war Ruhe.
Aber wie es schon gesagt wurde das kann auch an was anderem liegen.
wie gesagt,es kann mehrere Ursachen dafür geben, Da heist es " Wer suchet der findet " hoffentlich den Fehler.
das hatte ich auch erst vor,aber der jenige darf nicht,hat dafur kein Schein
hatte gedacht würde einfacher sein aber solch einen Aufwand dafür nee dat brauch ich nicht.Sollte für jemand anderes sein und der wollte se Drosseln.Hab ja auch noch 2 Yamaha 50 Evolis und ne Zest,aber die wollt er nicht.
Zum fahren hab ich was anderes,siehe mein Avatar und ne 900 SS Ducati,denke das sollte reichenGruß Alf
deswegen möchte ich die ja Drosseln,aber wie und in welchem Umfang?
Hi,
ich wollte die nur drosseln das ich die mit kleinem Nummernschild fahren kann,also keine Steuer.
Alf -
Hi,
Hab mal ne Frage, wie wird eine NSL 80ziger Ez 94 auf 50cc gedrosselt ? in der Sufu steht beides Mech / Elekt .
wer hat vielleicht noch ne Drossel ( kein Vogel ) rum liegen die er nicht mehr braucht.
Mfg Alf -
Hi,
Hier erstmal die Rückmeldung wegen der fehlende Rahmennummer.Nach dem sich die Polizei / Staatsanwaltschaft den Roller und Papiere genau unter die Lupe genommen hatte,stellte sich heraus,das der Roller zur Fahndung ausgeschrieben war.Der Grund war das die Steuer dafür nicht bezahlt und der Eigentümer Verstarb.
Anhand der Motornummer ergab das die Papiere dazu in Ortnung waren und der Roller nicht zur Fahndung wegen Diebstahl ausgeschrieben war.
Davon ausgehend nimmt man an das der Rahmen zu dem Motor passt,also nicht getauscht wurde und die Rahmennummer so wie in den Papieren steht Identisch ist.
Der Roller wurde nun zwischenzeitlich aus der Steuerfahndung herraus genommen.
Jetzt habe ich eine Bestätigung der Polizei das ich den Roller mit dieser Rahmennr. anmelden kann und einen Piaggio find der mir die Nr. wieder dran takkert.PS: ich suche die 80er Nsl eine 50er Drossel zum einbau,wenn einer helfen kann,Danke im vorraus schon mal.
Mfg Alf
Hi,
kannst auch das Putzmittel fürs Ceranfeld nehmen,das nehme ich zb für meine Hauben von Tonband und Plattenspieler,da gehen sogar grössere Kratzer weg.
Alf -
N a das ist doch echt ein Griff ins Klo
Ja,hab das auch selber in schuld
Ich drücke dir die Daumen, dass du den noch wieder bekommst eh es warm wird -.-
... und vorallem DASS du ihn wieder bekommst und nicht das Geld aus dem Fenster gehauen hast.
das hoff ich auchZitatdann hoffen wir mal auf die unfähigkeit der deutschen justiz.
wenn drauf wartest dann können sie es aber
Hi,
Die Batt ist garantiert futsch,kauf dir ne Neue Batt,sind ja nicht so Teuer.
Wenn du die Batt im Winter drin lässt muss sie voll sein,Plus / Minus abhängen,dann ist sie nach dem Winter OK.
Der Roller sollte aber über Kicker anspringen.Licht geht nur wenn der Roller läuft,wie im Vorfeld ja schon gesagt.
Alf -
Hi Andy,
hab deine Nachricht erhalten.
"" Einzelheiten kann und werd ich aus Verständlichen Gründen nicht hier preisgeben """"
Stand der Ermittlung ist: Der Roller ist erstmal von der Polizei Beschlagnahmt worden,die Ermittlungen laufen,Bilder sind gemacht worden von der abgebrochenen Stelle.
Das heisst im klartext:ich darf ihn weder Veräussern noch Umbauen oder anderweitig verarbeiten.
Sollten die Ermittlungen wieder Erwarten ins leere laufen,kann ich den Roller behalten und die Rahmennr.erneuern lassen.Natürlich mit
Alf -
kommen morgen vorbei,darf den Roller nicht verkaufen oder so na denn,abwarten
irgendwie hab ich zweifel, dass tüv & dekra da mitspielen ohne tiefer darauf einzugehen.
könnt sich ja jeder ne sfera schnappen, wegbrechen u. ne andere Betriebserlaubnis vorlegen (ohne es madig reden zu wollen).
habs versucht
hast recht die spielen nicht mit,wegen der berechtigten zweifel im Notfall wird die Polizei eingeschaltet.
Ich könnte jetzt einfach nen anderen Rahmen nehmen und umbauen.
Habe mich aber Entschlossen die Polizei ein zu schalten,da alle Angaben vom Verkaufer falsch sind,mal sehen was draus wird.
Alf -
ja,muß sowieso mit dem Verkaufer reden,nich das der Roller irgendwie,naja ne dunkle vorgeschichte hat,und dann denke werd ich inne Bucht nen Rahmen besorgen.
das mit dem TÜV werd ich auch mal prüfen.
Danke dir erstmal
Alf -
Schaut eher wie abgeflext aus.
man sieht das ganz deutlich,ist abgebrochen
Hier auch nochmal von mir bebildert:
http://sfera-haiza.de/rahmennummer.htmldas hab ich gesehen,hatte es nur nicht erwähnt.
Habe mal ein Bild davon gemacht, es ist abgebrochen oder abgebrochen worden
Hatte das mal einer,wenn ja,was wurde gemacht,neues Angeschweißt beim[Blockierte Grafik: https://sdthumbs.ui-static.net/secure/thumb/11.03/0/107/078/792.jpg/5ffc0f7046b158f5b5d253f36ffc264b/51255570]
