Hey
hab mal wieder nen Problem.
Unzwar schaltet meine Zip irgendwie nicht richtig, der Variator geht nicht Komplett auseinander schätze ich.
Auf der Riemenscheibe und auf dem Variator sind die Laufspuren ungefähr nur bis zur Mitte.
Und sie läuft auch nur punkt 50 und überdreht dabei Schrecklich.
Sie ist komplett entdrosselt. könnte es sein das nicht genügend ausgleichscheiben hinter der Vario sind?
oder könnte der Riemen so stark abgenutzt sein?
lg Julian
Beiträge von julian
hey
jo das macht es endlich wieder
lg julian -
Hey
Hab heute den Block zusammengebaut und siehe da er läuft bin noch nicht gefahren aber er hört sich besser an als vorher und ich hab das gefühl das alles gut gegangen ist. Werde morgen mal die Verkleidung dranbauen und dann mal ein Stück fahren.
lg julian -
Hey
Also der Lagerwechsel ist erfolgreich verlaufen
Aber ich hab die Zentrierhülsen vergessen-.-
Jetz noch eine Frage geht es auch ohne die Dinger?
Ich denke mal die sind nur zum Zentrieren beim zusammenbauen oder?
Lg julian -
Hey
Also ich würde zuerst mal das Teil vom Auspuff entfernen.
Ich würde zuerst die Schweißpunkte wegflexen und dann mit einem Schraubendreher rausschlagen und dann erstmal gucken ob sich was getan hat an der Leistung , weil der Tecnigas Tek hat auch am Auslass vom Auspuff eine drossel sitzen die fast genauso aussieht.
lg Julian -
Hey
ne bestelle online
Und zum heißmachen habe ich noch einen Gasbrenner zum Unkraut entfernen
also so ein kleines teil
LG Julian -
hey
also bis jetz hab ich immer das glück gehabt das die lager im block blieben.
Bestelle mir jetz nochmal neue lager und dann wird es hoffentlich passen.
lg julian -
Hey
Hab das 2.mal auch verbockt
Hab die gehäusehälten nicht heiß genug gemacht.
Und dann ist es nicht so leicht reingeflutscht und
Ich habe dann die gehäusehälften wieder zusammengezogen.
Weil ich mir dachte das die dann eh durch sind wenn ich die wieder rausschlage.
Aber naja auf ein 3. mal.
Was für Lager empfehlt ihr mit den ?
Also C3 oder C4 ?
Und sollte ich mir direkt noch ne neue Welle mitbestellen?
Den die könnte ja auch einen Schlag mitbekommen haben .
Lg Julian -
Hey
also ich denke mal das morgen die Lager kommen.
Die mache ich dann mit einer Lötlampe heiß dachte ich mir und zum kalt machen habe ich mir Kältespray mitbestellt.
Werde euch dann hier weiter informieren wie es geklappt hat.
Sollte ich die Simmeringe den auch vorher leicht erwärmen oder nicht?
LG Julian -
Hey
Jop war Lehrgeld.
Bestelle mir jetz neue Lager und Versuche es erneut
lg julian -
Hey
Die Lager habe ich zuerst auf der Kurbelwelle montiert.
Beide Gehäusehälften habe ich vorher mit nem Föhn warmgemacht
und dann die Welle eingebaut und mit den Schrauben über Kreuz reingepresst.
Und jetz fällt mir ein was ich vergessen habe -.- hab die Lager trocken eingebaut.
Öl hab ich auch genug drin fahre Gemisch 1:25 im Moment.
Naja ich denke mal das ich mir neue Lager hole.
lg julian -
Die Gehäusehälften habe ich mit den Schrauben mit denen der block zusammengehalten zusammengedrückt.
Also immer über Kreuz angezogen.
Die Welle selber lässt sich recht leicht drehen und das Anlasserritzel ist garnicht verbaut gewesen.
lg julian -
hey
also der Kolben ist richtig rum eingebaut.
Den Setzschlag habe ich mit einem Kupferhammer gemacht,
dadurch lässt sie sich auch jetzt leichter drehen.
Die Lauffläche und der Kolben sehen eigentlich auch noch ganz gut aus, haben ein paar sehr leichte laufspuren,
aber das hatten sie auch schon vor dem Lager wechsel.
lg julian -
hey
also man musste schon leicht drücken so die letzten 2-3mm aber es ging eigentlich.
lg julian -
Hallo
Bin gerade neu hier im Forum und habe schon das erste Problem,Also ich hab meine Kurbelwellenlager gewechselt und beim "First-Run",
war auch alles noch kein Problem.Ich hab ihn 20 min im stand laufen lassen
und dann nach 400m wo ich noch langsam gefahren bin ging er ruckartig aus.
Ab nachhause geschoben und geguckt ob es an der Vario liegen könnte,doch das war nicht der Fall.
Danach kurz das lüfterrad ab, doch auch da hörten die geräusche nicht auf.
Jetzt meine Frage ich habe das Geräusch mal gefilmt ob ihr es identifizieren könntet was es sein könnte.
Hier ein Link zum Video http://youtu.be/TufHYDVKBH8LG Julian
