Batterie ist auch neu drinnen , ich glaub die Batterie tauschen die Werkstätten recht gern und schnell aus
da hier wohl das schnelle und leicht verdiente Geld winkt.......wie auch immer Batterie ist Tip Top und aufgeladen ,
Beiträge von Ralf
ok werde ich am Wochenende gleich mal testen
ich denke das Gemisch ist immer zu fett , da ich die Leerlaufgemischschraube auch
nur eine halbe Umdrehung drausen habe damit der Motor sauber läuft -
nein , hab mich das irgendwie voll und ganz auf die Werkstatt verlassen .
Hallo ,
habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Anlasserfreilauf einbauen lassen da der alte
immer ins leere gegriffen hat bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius .
Das seltsame an der Sache ist , ich hab nun viel Geld für die Reparatur bezahlt und hab das selbe
Problem immernoch .Weiß zufällig jemand wie ich dieses Problem beheben könnte ?
Hallo ,
ich hab mit meinem Roller (Sfera 125 Bj.96 ) folgendes Problem :
wenn ich den Motor starte ist die Drehzahl immer konstant niedrig .
Normal sollte die Drehzahl doch die ersten 2-3 Minuten höher sein und dann
langsam zurückgehen , das passiert aber nicht .
Der Choke selber funktioniert wenn er ausgebaut ist und ich ihn an 12 Volt anklemme
( man kann deutlich erkennen wie der Zylinder nach ca. 2 Minuten rausfährt ) ,
ich hab auch die 12Volt Spannung am Stecker vom Choke gemessen das heißt er
wird in eingebauten Zustand mit Strom versorgt...................Hat jemand ein ähnliches Problem ?
Vielen Dank im vorraus .
