Aaaalso da ich neu hier bin stelle ich mich kurz vor ,
Ich bin Vince ,21 jahre, fahre seit ewigkeiten nun meine Vespa et2 .
Bin im Grunde sehr zufrieden mit dem roller .(Technisch fast baugleich mit zip 50ccm )
Mein Problem :
Seit geraumer zeit hat es angefangen im Schubbetrieb aus dem Variokasten aus der richtung vorderes Rad zu rasseln !!...
Bin wirklich ratlos denn ich bekomme dieses geräusch einfach nicht weg .
Nunja als dieses rasseln vor ca. einem halben jahr begonnen hat habe ich mich nach kurzer zeit dazu entschlossen sie neu aufzubauen und habe Folgendes bestellt :
- 71ccm Dr Evolution
-17,5mm Dellorto Nachbau (also baugleich mit Original )
-Variomatik Stage 6 Pro
-Offener Ansaugstutzen
-Membranblock Hebo Teflon
-Neue Ölpumpe (alte hat Gesifft wie blöd )
Auspuff und luftfilter noch Original . (Kommt noch )
Frage Dazu : Würdet ihr mir bei diesem Setup nen Yasuni R empfehlen ?
Naja zurrück zum eigentlichen Problem :
Habe Das alles Korrekt verbaut ( bin ausgelernter KFZ-Mech.)
AAAABER : Das Rasseln ist immer noch da ich werde nich verrückt kanns mir nicht erklären ???........
Kurz zur info bevor die fragen aufkommen : Kurbelwellen spiel ist achsiel also von rechts nach links vorhanden (lässt sich also etwas nach rechts und links schieben ) allerdings nur ca. 1-1,5mm
Wenn ich am Pleuel ziehe also das spiel versuche zu prüfen von oben nach unten habe ich 0,0000 Spiel sitzt bombenfest .
Sooo.... Ich hoffe mir kann hier einer helfen ..:(
p.S. Im moment befindet sich die Vespa in der Werkstatt in der ich Schrauben kann habe allerdings alles wieder auseinander genommen um zu suchen ...Nach dem Fehler.
Danke im voraus
Vince
