Liebe Forengemeinde,
nach über 11 Jahren Standzeit habe ich eine alte Sfera NSL wieder aus dem Tiefschlaf erweckt.
Nach Austausch von Luftfilter, ZK, Vergaserreinigung und Ersatz diverser poröser Schläuche startet der Roller zumindest problemlos.
Sobald er läuft, dreht er ohne Gas jedoch eigenständig hoch, das Hinterrad beschleunigt auch entsprechend. Das ganze ist nur durch Zug der HA-Bremse zu kontrollieren.
Was ich bisher gecheckt habe:
- Vergasereinstellung gemäß Forenanleitung auf Standard Einstellungen.
- ein Verändern der Standgasschraube und Leerlaufgemischschraube haben keinerlei Einfluss
- Ansauglufttrakt gecheckt, sollte dicht sein
- Ich habe jetzt den E-Choke in Verdacht.
- ->Nach Start des Motors habe ich ihn mal herausgeschraubt und die Öffnung einfach mit dem Finger zugehalten. Damit war das Problem 'gelöst" und der Motor hat nicht mehr eigenständig hochgedreht.
Frage an euch: kann das an einem defekten E-Choke liegen?
Mir ist die Funktion hier nicht ganz klar. Wird die Bohrung bei Kaltstart eher freigegeben (Nadel bleibt "eingefahren" oder eher verschlossen?)
Die Nadel war freigängig und man konnte sie gehen die Feder bewegen. Der Choke "Kopf" wurde auch heiß. Strom scheint also anzuliegen und das PTC Heizelement funktioniert.
Da die Verkabelung des e chokes ziemlich tief im restlichen Kabelbaum untergeht, ist ein Austausch mit etwas Aufwand verbunden.
Über jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
