Moin und Herzlich Willkommen,
zum Thema Vergaser beim zusammenbau mgl. neue Dichtungen verwenden.
Du müsstes einen DellÒrto PHVA 12 oder 17,5 haben Letzterer ist von der 80ccm version(daten in Klammer für 17,5)
Hauptdüsen= 56/100 (65/100)
Leerlaufdüse= 34/100 (34/100)
Diffusor= FA211 (FA211)
Startdüse= 50/100 (50/100)
Gasschieber= DellÒrto 40 Serien-Nr.13840.40.64 Düsennadel und Position SA2, 3. Kerbe von oben (A7, 3.Kerbe von oben)
Vergaser-Leerlauf- und Gaszug-Einstellung =
Gaszug darf nur ca. 1mm spiel haben.
Leerlauf wird an der Großen Plastikschraube eingestellt (bei Warmen Motor) Das Hinterrad darf sich nicht drehen !
Leerlaufgemisch ist die andere Schraube (neben der Plastikschr.) Solltes du die Umdrehungen Zählen beim Rausschrauben.
Die 2Takt-Ölmenge wird an der Ölpumpe Eingestellt!
Wie von meinen Vorgängern Beschrieben solltes du den Vergaser Ordentlich Reinigen!
(Egal was Die Anderen sagen ) Ich mache es im Waschbecken unter Fliesendem Heißen Wasser Jedes Einzelne Teil.
Wichtig ist nur das alles wieder gut Trocken Geblasen wird! Dann beim Zusammenbau auf Ordendlichem Sitz der Teile achten.
DA du Anfänger bist kann ich dir ein Buch Empf. Titel= Klassische Piaggio Automatik-Roller von SchneiderText ISBN Ireland, UK:0-9541746-9-0
http://www.Schneider-Text.com
Ist sehr Hilfreich steht alles gut beschrieben drin(auch welches werkzeug man braucht)
Guten Rutsch & gutes Gelingen
hoffe war ein wenig Hilfreich für dich
