ok, tapatalk ist mist. =) sorry doppelpost.
hmmm, sonst keiner noch ne idee? was meint ihr, was ich als erstes mal checken sollte?
Bin gerade noch mal mit dem Roller grfahren, nachdem ich die Leerlaufluftgemischschraube besser eingestellt habe. Jetzt läuft der Roller im Stand echt super. Aber nach etwa 2-3 km hatte ich wieder das gleiche Problem, dass der Roller überhaupt nicht mehr auf Touren kam. Auf einmal ist die Power komplett weg.
Das wird dann nach und nach immer schlimmer, bis ich dann so gut wie gar keine Beschlsunigung mehr habe, und fast konstant mit max 20 fahren kann.
Also scheinbar je wärmer desto schlimmer.
Ich werde heute mal die 56 Hd reinbauen und dann noch mal testen.
VIelleicht hat ja sonst noch jemand ne Idee...
Kann es vielleicht daran liegen, dass die Schwimmerkammer aus irgendwelchen Günden nicht schnell genug volllaufen kann, sodass bei Vollgas der Sprit sozusagen nicht hinterherkommt?
Und der Variodeckel wird immer noch extrem heiß beim Fahren. Habe auch das Gefühl, dass er vorne Richtung Motor heißer ist als hinten bei der Kupplung.
EDIT:
Problem gelöst:
habe erst mal das Kabel vom Echoke getrennt und dann mal geschaut, wie der Roller dann fährt wenn er warm ist. So fuhr er auch warm super weiter.
Also Vergaser aufgemacht und die HD angeguckt. War verstopft. nach der Reinigung läuft der Roller jetzt super.
Allerdings wird der Variokasten immer noch sehr heiß und es richt auch nach verbranntem Gummi nach paar km.
Kann es sein, dass es im Motor zu heiß wird? Und der geruch kommt dann vielleicht aus der Vario?
