Erstmal recht herzlichen Dank für die rasche Antwort,die mir allerdings bislang nicht viel geholfen hat
Es war ja nie die Rede davon das eine entdrosselte Sfera 70km/h läuft...........BITTE GENAUER TEXT LESEN bevor Antworten
Hab jetzt nochmal die Handbremse gelöst...........vielleicht lag es ja daran
Mir ist durchaus bewusst das eine NUR entdrosselte Sfera keine 70km/h läuft,aber 60km/h sollten eigentlich drin sein.Nur zur Info: Keiler ist erst 3 Monate alt,Kerzenbild ist traumhaft womit man einen Verschleiss der Kolbenringe absolut ausklammern kann-Kompression ist ebenfalls bestens und sie springt schon bei einem halben Kick sofort an,selbst bei längerem Nichtgebrauch oder im Winter.Ausserdem zieht Sie ja auch gut,nur bei 51km/h (laut Digitaltacho)ist halt Ende Gelände.
Somit hat sich für mich auch die Frage nach dem zugerusten Auspuff erledigt.
Ausserdem habe ich leihweise zum Testzweck einen Leovince RS montiert,doch auch damit nur minimale Ergebnisse erzielt.
Was die Verschleissteile betrifft sag ich nur:Regelmässige Inspektion wird von mir persönlich durchgeführt,deshalb auch die Carbonmembran,da bei einem Abriss der Metallmembran ein kapitaler Motorschaden nicht ausgeschlossen ist und sone Membran Pennikram ist,aber keinesfalls wie du geäussert hast: "FLAX "!
Zudem ist eine NGK Longlife Kerze Iridium BR9EIX drin,für diese alleine sind die meisten schon zu geizig.
Luftfilter neu,HD neu,Ölpumpenriemen erneuert(sollte alle 15.000 gemacht werden),Getriebeöl gewechselt,Castrol 2T-Power Motoröl(also kein verkrustendes und russendes Billigöl) etc.pp.
Wie man also lesen kann wird die Sfera immer gut von mir versorgt.Benzin kommt nur noch von Markenherstellern rein,keine Billigtanke .
So,genug geredet.....hab nochmal den Reifenluftdruck etwas erhöht und den Wohnwagen abgekuppelt damit nicht noch irgendwelche Zweifel an meinem Können aufkommen
Ich bitte also ausschliesslich um ernsthafte Tipps die weiterhelfen können
