Haiza das kannst du doch nicht machen dem irren auch noch Macht geben
Welcome Jason
Welcome Jason
Mal schaun Thorsten je nachdem ob ich Meine hin bekomm wieder
Kroymuss du hast vergessen das es nicht nur Fahren ohne Führerschein ist da sie auch nicht mehr in der toleranz liegt ist es fahren ohne Versicherungsschutz noch zusätzlich und wenn er dann so einen Spruch reisst wie hier naja dann wird das Fahrzeug nicht nur Still gelegt sondern Beschlagnahmt
Hallo Zusammen,
es geht um folgendes Problem habe diverse Teile vom Nachbar bekommen wo er sich nicht dran errinnern kann von welchen Pia Roller die Teile stammen.
Hab mal alle Teile abfotografiert vllt findet sich ja wer der mir helfen kann http://pic-hoster.net/view/54043/20072013494.jpg
Ich hab den Normalen YSS drin mit 310 mm und hab bis Jetzt gut 4800 Km runter gefahren und hab den Heut um einen weiteren Zacken erstmal umstellen müssen Sprich immoment sind es 2 Zacken.
Du kannst auch einiges noch über deine Vergaser Einstellung raus holen sprich ich würd tippen das der evtl ziemlich verstellt ist.
Fotos findest in der Gallery Haiza
Ovira falls du das andere Teil beim Händler Vorort bestellt hast Tausch es um....Gut gebrauchte Komplett Ständer wie du ihn brauchst bekommste schon für 20,- inkl Versand
Du hast vorn hinterm Kabel eine Schraube und normal Hinten Links und rechts je eine da es ein NSL Ständer ist. Der andere Ständer wird nicht passen
Sieht mir sehr nach dem Einzelteilen eines Kugellagers aus,soweit ich weiss besitzt die Kurbelwelle selbst eigentlich nur Kugellager im Motor.
Die Lager kannste dir doch anschaun zumindest auf der Linken seite nehm den Variomator und die Riemenscheibe dann haste normal freien Blick drauf
Moin Scheunenfund,
ich hab vor ein Paar tagen einen CPI Popcorn zerlegt da sich auch da die Kurbelwelle nicht einen mm bewegte egal ob mit oder ohne WD 40 etc.....Mein rat verscheuert den und holt euch was vernünftiges gibt ja auch zb Zip etc muss ja nicht ne Sfera sein.
Der Popcorn ist auch nen 2-Takter der Zylinder selbst ist ok wie auch Kolben etc....stand rund 2 Jahre der Witterung ausgesetzt.
Ich persönlich halt nicht wirklich viel von CPI,da der doch ziemlich verbaut auch ist auch im bezug auf die Vario.
Falls Neuteile solltest nicht wirklich das Billigste nehmen.
90 € für den Variomator das ist Krank
Was du als Glocke bezeichnest ist der Variomator
Die Gwichte sind in Schutzschuhen heisst du sparst ein bissle Geld falls die Gewichte rund sind....die Schüchen bekommste für ca 80 cent das Stück
Die Kupplungsglocke sieht eigentlich Ganz gut aus, ausser sie hat blaue flächen dann wäre ein tausch ratsam.
Nicht das ich es mit bekommen habe muss ich morgen mal schaun will ja ehh Zylinder nochmal runter nehmen
Hallo Zusammen,
Hab mir eine Sfera angeschafft mit Problemen über Problem....
Musste mir nen neuen Zylinder kaufen da Kolbenringe und der Kolben platt waren wo ich dem nicht originalen Auspuff die schuld gebe...dachte ist ok dann gehts schon wieder.
Heut Zylinder eingebaut und nun Funzt weder der Estart noch der Kickstart...drücke ich den Estart+Bremse leuchtet die Öllampe und das Relai Klickt auch.
Am unteren UT allerdings bockt die Kurbelwelle und Blockiert den Kickstart.
auf dem Zylinder selbst steht 49,9 ccm allerdings ist der Kolben genauso von den maßen wie der Ori und auch die Kolbenringe haben den selben maße wie der Ori Kolbenring .
Einer ne idee warum die Kurbelwelle am UT blockiert ?
Kurbelwelle selbst hat aber kein Spiel und vorher mitm Kaputten Zylinder Funzte auch alles war halt nur keine Kompression da,da die Ringe im eimer waren und mir entgegen kamen beim Zylinder abnehmen.
Da ich morgen wieder ran will den Zylinder abnehmen und schaun ob ich dann den Kolben bzw wie welle wieder leicht gängig drehen kann, kann es am Zylinder selbst liegen ?
sieht mir nach ner Billig CDi für die NSL aus.
Moin Lunpi schön zu sehen das du nicht nur an dem roller rumschraubst sondern auch vorm Pkw motor nicht zurück schreckst
Hallo Eragon ja kommt sie da eine ABE beim YSS bei ist
Hallo Andy,
ich hab mir den hier 3x schon bestellt brauchste aber wem der dir helfen kann,ist aber nicht wirklich schwer zu beziehn
den Ältesten nutz ich nun schon 11 Monate und obwohl meine zicke nur draussen steht sieht der Bezug immer noch wie neu aus.
http://www.scooter-center.com/product/VE2600…K_SITZBANKBEZUG
