Hier hab ne ganz doofe Frage, wie wärs wenn ich statt Super Benzin einfach Mal für den Tüv Plus tanke? Könnte ja auch was an den Werten ändern?
Beiträge von Westcoastscoots
Hi
Meine Sfera 80 ist heute (mal wieder) durch den TÜV gefallen. AU war im Standgas CO2 4,7 statt 4,5. Hab seit dem letzten TÜV/AU nichts mehr dran gemacht, da kam er noch durch. Zündkerze ist braun, ist vielleicht nen klein wenig Öl zuviel. Was soll ich machen? Ich hab gelesen, in nem anderem Thema, was an der Nadel einstellen, die soll 5 Positionen haben. Nun hab sie mal rausgebaut aber 5 Positionen kann ich net erkennen? Raff ich iwie net. Kann mal jemand nen Bild posten was ich genau einstellen kann. Vielen lieben dank.
Ich habs jetz einfach mit normal benzin verdünnt!
Aber ich merk wie der Kolben teilweise noch zurückschlägt durch die falsche zündung aber sowas muss ne krubelwelle ab können! -
Das Problem ist das die Kiste rand voll ist und eigentlich auch fährt nun weiß ich nicht ob es sich lohnt den Spritt einfach abzulassen weil ist ja schon teuer sone voller Sfera Tank? Kann was passieren Kolbenfresser etc wenn ich mit Diesel weiter fahre?
Glaub ich eigentlich nicht so...das sind vielleicht einige km/h. Ich hatte fr?her mal die gro?e Scheibe vor der Sfera nach dem Abbau hab ich nur minimal gemerkt das sie wenn man sich duckt schneller is...Wie w?rs mal mit Reifen aufpumpen das bringt manchmal 5 km/h
Also 1:50 is auf jeden Fall zu viel ?l...ich hab das wiegesagt ne zeitlang gemacht und die kiste hat gestunken und gequalmt das war net mehr feierlich
Dann hab ich ungef?hr 40 ml auf 4 liter gemischt die kiste is davon net kaputt gegangen...nur wiegesagt am kolben sind schwarze Verf?rbungen ich frag mich jezt ob die vom zu wenig ?l oder von was annerem kommen???? -
Hab mal eine Frage...ich erinnere mich irgendwo mal gelesen zu haben dass, die ?lpumpe nur bis so 10000 Umdrehungen ausgelegt ist.WEnn man durch Tuning mehr erreicht besteht ja dann gefahr des Kolbenfressers. Deshalb m?sste man ja dann selbst mischen aber blo? welches Gemscih? ich hab ma nen paar mischungen ausprobiert aber bei 1:50 stinkt die kiste unheimlich und qualmt. Ich hab dann so halbes jahr 1:100 gefahren und dann als meinen Kolben gewechselt hab hatte der in H?he der Kolbenringe schwarze Verbrennungsr?ckst?nde? Ich sch?tze das es vom zu wenigem ?l in gemisch kommt! Naja hat jemand ne Ahnung wie man mischen sollte?
Wollt mir jezt ma nen Sportluftfilter holen aber hab keine ahnung wie gro? der anschluss sein muss...hab mal gemessen ist aber ziemlich ungenau bei meiner 80er sfera...ich w?rde sagen 35mm Anschluss...Achso und was soll ich f?r ne Hauptd?se draufmachen hab monetan 65HD bei nem 17,5 vergaser...ich danke f?r eure mithilfe
Hab zwar kein Multimeter aber wenn die Birne drau?en ist, brennt die Fernlichtlampe normal sobald die Birne drin ist ist sie kurz normal dann wird se schwach...Die Birne is nagelneu 35W 12V
HI meine Elektronik stimmt jetz aber hab noch ein letzes Problem...nachdem ich meine Birne vorne gewechselt hab geht alles wieder nur wenn ich das Licht anstelle, brennt es 10 sekunden normal auf voller Helligkeit und dann wird es ganz pl?tzlich ganz schwach, jedoch die Blinker blinken in voller Helligkeit!
Hab ne 10,0 Sicherrung drine Helft mir bitte.. -
Hi
HAtte jetz mal meine Vario drau?en und hab alles wieder draufgesteckt aber das Kcikstarterritzel und das Plastikk?hlungsding passen net mehr drauf...hab schon zehn mal wieder als neu draufgesteckt es passt einfach net mehr...Helft mit bitte....danke schon mal im voraus -
Hi
Jezt wo ich meine Sfera wieder komplett zusammengeschraubt hab und alles wieder funktioniert gibt es noch ein Problem und zwar die Sicherung haut andauernd durch wenn ich licht und blinker gleichzeitig anstelle...ist ne 7,5
Was habt ihr f?r welche drin?
Jetz hab ich einfach die Kabel zusammengesteckt die zur Sicherrung f?hren hoffe das nichts passiert ohne sicherung! Was meint ihr? -
Hi
Das Porblem hat ich neulich auch..Diese Metallfeder muss nach links zeigen und dann einfach mal probieren obs sich dreht...danach einfach variodeckel mit 2 schrauben drauf und h?ren, f?hlen und guggn ob se eben anspringt!
is der orginale von 80er sfera
hi
hab mir nen neuen Kolben + Kolbenringe f?r de sfera geholt...jezt die sache mit dem einfahren, hab keine lust 200 km mit 50 darumzutuckern bis der eingfahren ist! Hab von nem Kumpel ne Methode geh?rt in der man den Kolben in ner halben stunde eingefahren hat...und zwar schrittweise beschleunigen und dann immer wieder bis kurz vorm dem auskuppenl ausrollen lassen und wieder beschleunigen immer wieder und immer wieder halt ne halbe stunde oder so
Deswegen wollt ich mal fragen was ihr davon denkt? Wie ihr euren Kolben einfahrt? -
Hi
Lampen ?hab ich alle gecheckt sind alle ok...nur bei den tausend kabeln wei? ich net wo die alle dran sollen...hat jemand nen bild von seinem roller wo man die farben der kabelanschl?sse sieht? Danke shcon mal in voraus...
ja batterie ist voll
nur h?r andauernd son schnurren wenn ich blinken will und der eine blinker tickt 2 mal in der sekunde
irgendwie komisch -
Hi
Hab mal wieder nen Problem
Mein gesamte elektronik spinnt eher gesagt Blinker...
Hab meine sfera wieder zusammengebaut und hab mir gemerkt wo die kabel alle hinkommen..hupe, e starter, tankanzeige funktioniert nur der rest blinkt entweder wie wild oder geht gar nicht..Bitte helft mir
HI
Ich hab ein ziemlich schweres Problem
Stecke mitten in den Restaurierarbeiten meiner alten Sfera...hatte vor zu lackieren, aber leider geht das Verklediungsst?ck an dem unteranderem Handschuhfach befestigt ist wegen des Schlosses nicht ab, ich sehe keine andere M?glichkeit als dat Schloss aufzubohrenbitte helft mir...
