Beiträge von samderralf
Wenn mein Sohn , der den Roller ab freitag fährt, startet tritt dieses Problem nicht auf. Er ist auch um einiges leichter. Ich habe erst einmal alles Zusammengebaut.
Bei meinen >100kG .
ich positioniere mich auf das letzte Drittel der Sitzbank, schalte die Zündung ein, ziehe eine Bremse, Bremslicht leuchtet auf, drücke den Starter nichts. Ich habe an DEN unter der Verkleidung sitzenden Kabeln gezogen, gedrückt, gedreht.
ICH WERDE DEMNÄCHST NOCHMALS ALLE KALBEL PRÜFEN............
Danke für die Tipps
So, ich habe den Kabelbaum vom Anlasser untersucht, kleine Druckstellen.
Habe den KB neu isoliert den "Druckpunkt" beseitigt und verlegt. Und ...... immer noch das selbe Prtoblem. ich konnte aber etwas eingrenzen.
Wenn ich mit meinen 100 KG. auf der Sitzbank zu weit nach hinten rutsche und starten will funktioniert es nicht. Bin ich weiter vorn --- startet der Anlasser sofort. Also wenn die Schwinge zu stark belastet wird geht beim betätigen des Starterknopfes das Bremslicht aus---- und nichts.
Habe an allen Kabeln gezogen, gedrückt usw. Fehler noch nicht gefunden. ?????????
Hallo und Willkommen
Ja das ist schon merkwürdig...
Kannst Du wirklich andere Umstände ausschließen, z.B. sitzt Du vielleicht auf dem Roller wenn es nicht geht und es funktioniert nur wenn er auf dem Ständer ist? Oder umgekehrt?Ansonsten klingt es ja so als wenn die Spannung zusammenbricht bei höherern Temparaturen.
Könnte ein Fehler im Anlasser oder der Zuleitung sein (nicht abgesichert!)Ich würde folgendes machen: Wenn es mal wieder nicht geht dann sofort einen roten Anschluß aus dem Anlasser-Relais ziehen um den Anlasser lahmzulegen.
Wenn das Bremslicht dann bleibt und die Ölkontrolle leuchtet (wie immer beim E-Start), würde ich vorsichtshalber den Anlasser mit Zuleitung tauschen.
Es gibt vielleicht noch ein Restrisiko das es nur das Anlasser-Relais ist: Das kann man gut öffnen, reinigen und mal auf Sicht prüfen.Ich habe gerade nochmal getestet. Wenn ich den warmen Roller auf den Ständer stelle und ich absteige SRINGT ER AN???????????
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Der Roller ist kalt starte über den Startknopf - Roller springt an. Fahre eine Runde will dann starten, kein Mucks. Per Kicker startet er. Nach ein paar Minuten, wenn der Roller wieder kalt ist, startet er wieder per Startknopf.???????? Ich habe bis auf den Anlasser alles gewechselt.
Hat jemand einen Tip?
Ralf
