Gibts da zufällig eine Anleitung ? Ein Ersatzschloss könnte ich besorgen von nem Kollegen, der hat noch eine Sfera stehen. Gehört das denn nun so das man die Sfera immer abschließen muss bevor man den Schlüssel abziehen kann ? Oder ist da was bei meinem Schloss kaputt ?
Beiträge von knucklehead
Ist es irgendwie möglich den Schlüssel abzuziehen auch wenn das Lenkrad noch gerade ist ? Mich nerv das total, dass man immer den ROller quasi abschließen muss (Lenkradsperre rein) um den Schlüssel abzuziehen. Gibts da was ?
Ich habe ein Problem mit dem Roller meines Onkels. Der Roller stand ewig lange und sprang übelst schlecht an und das jeden morgen. ALso erstmal alles neu. Motor zerlegt. Neue Kurbelwellenlager, SImmerringe, Kopf und Fußdichtung, Ansaugstutzen dichtung usw. ALLES neu! Auf dem Zylinder messe ich 8 bar Kompression! Also richtig gut!!!
Motor wieder eingebaut und Alles angeschlosse. Zündfunke da, Luftfilter neu nur es kommt kein Sprit an! Ich habe mich halb totgetreten aber er fördert kein Sprit. Der Tank befindet sich unterm Trittbrett d.h. es ist eine Pumpe verbaut damit der Sprit zum Vergaser gefördert wird. 3 Anschlüsse sind vorhanden
1.Sprit einlass
2.Sprit auslass
3.unterdruckDer Unterdruck befindet sich neben dem Zylinder direkt am Motorblock. gekickt habe ich ohne Ende und sogar eine zweite ersatzpumpe verbaut doch leider fördert die kein sprit. Ich hab das auch manuell versucht. Am unterdruck muss man ja denk ich mal "nuckeln" da membrane in der Benzinpumpe sind. Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Was kann das sein das der kein Sprit förder. Wenn ich mit dem Mund quasi pumpe geht da nichts.. Hab die auch mal aufgemacht und kann keinen fehler entdecken das die membrane kaputt sind oder sonst was.
Ich hoffe jemand hat eine Idee
Es handelt sich um einen SYM JEt Euro X (SF10 Motor) Der z.b. auch im Kymco verbaut ist und teilweise auch Honda. Eigentlich nichts neues. -
War vorhin Kompression messen. 4,5 Bar auf dem Zylinder Etwas wenig wie ich finde. Wie sind denn die SOLLWERTE ?
Hin und wieder Springt er damit ja auch an nur ich muss bei dem Roller echt merkwürdig Gas geben damits funktioniert. Der Gasgriff hat 3cm Spiel und dann kommt erst was. Ich will das Gasseil auch noch tauschen. Gibts dafür eine Anleitung ?
Ich habe das 2005 schonmal gemacht aber erinnere mich kaum noch dran. Ich weiß nur das es echt besch.... war und das Gasseil nicht immer hiel und jedesmal rausrutschte und das Gas echt übelst schwer zu drehen war. -
Den hab ich auch noch ausgerechnet von dir im Sommer 2011 gekauft
Kann man das Ding überholen ? Kontakte Reinigen oder sonst was ? Hab Anlasser schon öfters zerlegt allerdings nur bei Minarelli.Schön wieder im Forum Aktiv zu sein
Guten Abend
Hab die Gute Alte Sfera NSL mal wieder rausgekramt und bin damit mal wieder etwas gefahren bei dem guten Wetter hier oben. Allerdings ist das bei dem Roller doch sehr merkwürdig was das Starten angeht. Batterie ist VOLL! Frisch geladen und springt trotzdem mit dem E-Starter nicht an obwohl der wunderbar dreht. Geht der mit E-Starter nicht, Einmal Kicken und an isser. Woran liegt das ?Wenn ich denn mal gefahren bin und den Roller abstelle, springt der nicht mehr an nur nach echt mit gewalt kicken und Gas geben, dann läuft er wieder. Hin und wieder kam es auch vor das der Roller morgen garnicht an wollte. Es ist immer echt verschieden
Getauscht habe ich:
Ansaugstutzen
Membrane gegen Carbon
Vergaser gereinigt
Neuer Luftfilter
Schlauch vom Luftfilter zum Vergaser erneuert
neue Zündkerze
E- Choke getestet bzw direkt an die batterie gehalten; öffnet bzw nadel fährt wunderbar raus.Was kanns denn noch sein ?! Bitte um Rat und mit Hilfe. Danke
angesprungen ist er mal kurz für 1-2 sekunden. danach aber wieder aus. kerze war nass.. wohl wenn was kam versoffen. bzw evtl nicht genug ?! kann ja nicht sein sprang ja sonst IMMER an.
sfera sprang immer super an nur einmal kicken und dann lief er super.. da der roller voll mit öl ist/war hab ich alles auseinander genommen und dann sauber gemacht d.h. vergaser auch durchgepustet mit druckluft. alles zusammengebaut und sprang nicht mehr an. die sfera hat ein sprifilter wo ich den verdacht habe das der verstopft. die kammer füllte sich nicht so wirklich. der unterdruck funktioniert auch nur manchmal. test war durch saugen an dem schlauch. Der ASS ist etwas rissig sieht aber dicht aus. hatte durch etliches kicken den auch nur 1-2 sekunden mal an also verbrannt hat er also... sprizprobleme oder was kann das sein ?
die Zip SSL25 Drosseln: naja ich schreib es mal anders auf was ihn so derbe verlansamt
Distanzring
Auspuff
ASS
10er Dello Vergaser
Zylindersperre (muss man entfernen, damit Zylinder wie S6 Sport Pro passt, Malossi und Polini Sport passen auch trotz Zylindersperre) -
ICh wweiß wie das mit den Nitro´s und Speedyfight´s sind. Ich finde meinen Nitro mitlerweile auch langweilig und würde lieber eine Piaggio NRG haben. Habe den Nitro halt noch für die Straße und vllt bekommt mein Bruder den ja, wenn er den haben will und dann kommt meine NRG
Zitat
Original von DJABC
Wie gut, dass man über Geschmack nicht streiten kann !!!
Aber dennoch eine gewagte Äußerung in einem Forum von Sfera-Liebhabern.
Ich geh ja auch nicht in ein Vegetarier-Forum und sage : eigentlich ist ein Steak viel leckerer als Salat !
Aber es gibt ja zum Glück die freie Meinungsäußerung, die ja auch hier praktiziert wird, und leider keine Selbstjustitz, sonst müssten wir dich und deinen Plastikbomber an den nächsten Baum hängen.
;- );-)Mal so nebenbei. Ich mag viel lieber Salat und esse keine Tiere -.- Bin nämlich Vegetarier
Wie gangster_x bereits sagte war ich auch mal Sfera fahrer
http://sfera-haiza.de/knucklehead/piaggiosfera.htm
So sah meine Sfera zuletz aus als ich sie verkauft habe
[Blockierte Grafik: http://www.mitglied.lycos.de/ftpknucklehead…era/sfera13.JPG][Blockierte Grafik: http://www.mitglied.lycos.de/ftpknucklehead…era/sfera14.JPG]
Zitat
Original von jimmy pop
ich glaub das auch
man stellt ja auch keine sfera in die aerox comunityEine Sfera kann sich auch im Aerox Forum nicht sehen lassen! Ein Aerox kann das allerdings im Sfera Forum, da die von Haus aus schon bei weitem besser aussehen als eine Sfera.[/quote]
Es steht ja so im Forum oder könnt ihr nicht lesen ?
Unsere Sferas
Hier könnt ihr eure Sferas vorstellen.(andere Roller natürlich auch)und ich habe gangster_x sogar gefragt und meinte es ist ok.
Ich wollt euch mal meinen Straßenroller vorstellen. Ich bin eine Zeit lang auch mit S6 Sport Pro, Yasuni C16 usw auf der Straße rumgefahren. Bis es einmal die Grün/Weiße Rennleitung gesehen hat Dann hab ich meine Teile verkauft und mir einen VW Passat 35I Kombi dafür gekauft. Nun nutze ich diesen Roller für die Straße und halt die Piaggio Zip die im Aufbau ist für die Rennstrecke.
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ftpknucklehead/mbknitro/nitro1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ftpknucklehead/mbknitro/nitro2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ftpknucklehead/mbknitro/nitro3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ftpknucklehead/mbknitro/nitro4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ftpknucklehead/mbknitro/nitro5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ftpknucklehead/mbknitro/nitro6.jpg]
Ich werde dich informieren
Ich denke ich werde morgen mit dem Rahmen fertig sein. Es ist eine scheiß arbeit den Lack da komplett runter zu kratzen und zu schleifen. Der Rahmen muss schier sein Ich hasse, wenn es so ein halber kram ist wo evtl etwas nicht richtig glatt ist oder wenn es fertig ist und der roller ist dreckig. Das kann ich ganz und garnicht ab
Deswegen bitte ich um gedult Wenn es fertig ist, dann aber auch sehr sauber -
Jup. Darauf könnt ihr euch freuen
Also hier oben gibts es Plätze wo man fahren darf. Einmal auf dem Flugplaz der hier in in der nähe ist und einmal nen großer Parkplatz, wo wir und auch immer treffen. Ansonsten in Dänemark auf der Kartbahn oder in Büsum^^ geht auch also ich hätte da ideen
Es gibt auch Skype. Dort habe ich es auch mit mehreren Leuten schon gemacht und es hat sehr gut funktioniert und die Tonübertragung ist sehr einfach. Es ist ein sehr einfaches Programm.
