Das hilft Mir jetzt auch nicht weiter .
Auf der Rechnung steht leider auch keine typenbezeichnung
Das hier könnte der Auspuff sein
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Pi…=item45f8b685d6
Der Auspuff ist neu . Frag mich nicht nach der Marke
Den hab Ich von einen Roller shop in Herne gekauft
Ich habe die Tage einen neuen Auspuff an meine Sfera Rst montiert.
Da mein alter Auspuff ständig irgendwo Löcher hatte . Und man ihn nicht mehr schweißen konnte.
Ich habe Mir aus den Zubehör einen standart Auspuff gekauft (60 Euro)
Hab die drossel aus den Krümmer entfernt. Leider mußte Ich bei der probefahrt feststellen das der Roller sehr schlecht zieht.
Bei 70 kmh ist jetzt schluss.Vorher lief er um die 90 kmh .
Auspuff klingt wie ne leere Konservendose
Muß Ich vielleicht mit den Variogewichten weiter runter gehen ?
Ich hab momentan 5,4 g drin
Hallo Leute ich hab seit einigen Wochen ab und zu Probleme mit den Blinkerschalter und dem E Starter Knopf.
Mal funktionieren sie mal nicht. Und seit 2 Tagen geht der estarter nicht mehr und die Blinker gehen nur ab und zu .
Was kann das sein ?
Das Licht hinten und vorne ist o. k.
Danke Leute es hat alles super geklappt.
Die Ideale gram zahl liegt bei Mir zwischen 5,3 und 5
Ich werde jetzt ein paar tage mit 5,3 g fahren und mal schauen wie es sich so im altag fährt .
määääähhhhhhhh macht er bei 6/5,5/5 g .Wie finde Ich halt raus wo Ich die meiste kraft (Beschleunigung ) habe ?
Das heißt also immer mit halbgas die strasse hoch ?
Hallo Leute
Ich habe Mir ein vario abstimmset(6/5,8/5,5/5,3/5 g) besorgt
Wie teste Ich am besten welche Rollen am besten passen ?
Ich hatte heute nicht viel Zeit und hab mal die 6 / 5,5 und 5 g rollen ausprobiert .
Bei alle rollen beschleunigt er so durch ca 80 kmh laut Tacho. Kein leistungs loch .
Ich habe nur das gefühl das bei denn 5 g gewichten die noch verbaut sind . Er nicht die ganze kraft hat und zu viel dreht .
Wie stimmt ihr sowas ab?
Hab überleg bei Mir vorne an der straße nach 50 meter eine makierung zu machen und zu schauen was genau der Tacho bei diesen Punk anzeigt .
Und dann halt immer die gewichte tauschen und wieder die 50 Meter probe fahren
Vielen dank leute für die vielen Antworten .
Ich habe mich für einen kompletten Tuning Membramblock entschieden.
Ich hab den bei Ebay für unter 20 euro neu ersteigert
Hallo sferansl94
Wo bekomme Ich denn günstig einen Tuning Membranenblock her ?
Ich hab mal eine frage
an meinen Membranenblock sind die plätchen kaputt.
Reicht es wenn Ich mir ein paar neue carbon plättchen kaufe oder würdet ihr eher einen neuen Tuning Membraneblock mit plättchen kaufen ?
Der orginal Membranenblock ist verbaut.Was ist bei einen Tuningmebranenblock set anders wie beim orginal ?
Hallo zusammen
Ich möchte gerne etwas mit denn Variogewichten rumprobieren um die beschleunigung zu verbessern.
Was habt Ihr da für erfahrungen gemacht.
Ich habe einen: 70ccm Alu Stage 6 Zylinder
21 Vergaser
Offener Ansaugstutzen
Offener Auspuff
Orginal Getriebe
7,0 g Variogewichte
Hab mal gehört das ideale gewichte zwischen 6,5g und 4g liegen soll.
Was nehme Ich denn da für Kullus ?
Brauche Ich dann auch ne andere Gegedruckfeder ?
Hab hier was gefunden sind das die richtigen http://www.zweiradteile.net/Kupplungsfeder…lung--9391.html
was haltet ihr hier von http://www.zweiradteile.net/CDI-Sport-fuer…enzung--37.html
Danke für die Tips
[Blockierte Grafik: http://dudenlabs.de/dbpt2/images/bg_bearbeiten_button.png]
Ich fahre eine Sfera Rst
70 ccm Zylinder stage 6 und 21 Vergaser verbaut.
offener ansaugstutzen und offener membranblock mit carbonplättchen verbaut.
Alle drosseln sind raus. Der Roller geht bis 70 kmh echt gut. Endgeschwindigkeit liegt bei 80 kmh.
Meine frage ist was kann Ich noch am roller verändern damit die Beschleunigung noch besser wird ohne das Ich an endgeschwindigkeit verliere.
Lg Michael
Mit der neuen Lima springt der Roller echt super an.
Die 30 euro bei ebay waren echt gut angelget.
Vielen dank Leute für die hilfreichen Ideen und vorschläge
Michael
Ich denke auch Lutz
Ich habe gerade eine bei ebay bestellt
für 31,20 euro
Denke mal die ist in 2-3 tage da.Hoffe das der Roller dann endlich wieder läuft
Die membranenplätchen sehen gut aus .
Sollte Ich die lima tauschen ein wert ist da nicht ok
Lg Michael
Ich habe gerade mal die Lima durchgemessen
Grün und Weiß (Zündung aus) 0,01-0,02 gemessen bei 2k ohm
Grün und Weiß (Zündung an) 799 ohm
Rot und Weiß 110,2 Ohm
wie kann das sein der Vergaser ist neu ?
