Ich hatte auch mal 9 Gramm. ausprobiert. Da fuhr der Roller nur noch 20. Kmh
Beiträge von Turrican76
Mein setup vor den anderen Auspuff. 70 ccm dr evo . 17,5 vergaser 5,3 gr variogewichte.
sportvario.offener membranenblock . orginal Auspuff.
der roller fuhr über 80 kmh -
Ich habe schon 4,7 gr ausprobiert . Genau das gleiche
Hallo Leute Ich abe mir heute einen stage 6 pro replica an den roller gebaut.
Leider dreht er echt hoch und fährt nur noch 30 kmh bei 5,1 gramm gewicht
70 ccm dr evo
Ich habe einen 17,5 vergaser mit eine 95 hd
offener membranenblock ,Rest orginal -
Hallo Leute
Seit ein paar Wochen habe Ich eine Dr evo 70 ccm drunter.
Ich habe schon 600 km runter und wollte jetzt anfangen denn Roller wieder flotter zu machen .
Bis gestern hatte Ich noch einen 21 Vergaser drunter. Da habe Ich das gefühl gehabt das der zyl damit überfordert war .
Seit heute habe Ich einen 17,5 Vergaser drunter (http://www.zweiradteile.net/Vergaser-Sport…PHVA--1347.html)
Und Ich bin echt enttäuscht der Roller kommt auf keine drehzahl mehr und schafft mit mühe gerade mal 60 km h
Es ist ne sportvario mit 5,1 gramm gewichten verbaut. Alles andere ist offen . Wenn Ich anfahre macht er Theater wie im Winter dreht da die ersten meter halt etwas komisch
Muß dazu sagen das der e choke mir abgerissen ist . Und die 2 Kabel leider die gleiche Farbe haben. Weiß also nicht ob Ich die richtigen zusammen gemacht habeIch bin gerade noch mal ein wenig durch die Gegend gefahren.Er läuft bis 40 kmh als wenn er kält wäre (also dreht halt etwas komisch)
Ab eine gewissen Geschwindigkeit fängt er auch an zu stottern .
Da muß wohl ne größere Hd rein oder ? -
Ok dann kann Ich sie ja zusammen löten . Wenn es egal ist
Ich habe mal ne blöde frage
Mir ist das Kabel von den E shoke abgerissen .
Leider haben die Kabel(2 kabel) alle die gleiche Farbe .
kann Ich einfach die kabel auf gut glück verbinden ? -
ller läuft wieder seit einigen tagen. Hab einen gefunden der hat Mir eine neue welle und zubehör für 100 euro eigebaut
So ein mist Ich bekomme das nicht hin
Und Ich brauche doch den Roller um zur arbeitzu kommen -
Hallo Leute
Ich habe heute versucht die neue Kurbelwelle einzubauen.
Muß schon sagen das es doch nicht so einfach ist. Wenn man nicht die Möglichkeit hat die Temperatur des Materials zu kontrollieren.
Die Lager sind einen cm links und rechts zu früh stecken geblieben .Kennt Ihr Detlef von ab ins Beet. So bin Ich dann auch drauf grins
Hab ne Std versucht durch erhitzen oder mit denn kalte spray die Lager wieder zu lösen .
Aber nichts ist passiert . Dann bin Ich bin ich in die Kfz Werkstadt um die ecke.Der hat mir die Lager mit ne presse in denn richtigen abstand gebracht .
Hoffe das die Lager nicht dadurch einen schaden bekommen haben . Morgen will Ich denn Motor wieder zusammen bauen. Ich hab heute die Kurbelwelle
ins gefrierfach gelegt und hoffe das es dadurch morgen der einbau etwas leichter geht . Muß Ich die Lager nochmal fetten ????.
Brauche noch ein paar Tips das der einbau nicht so schwer wird .Danke Leute
Der Dreiarmabzieher hat ne größe von 200 mm
Woran erkenne Ich wie weit die Simmerringe hinein kommen ?
LG Michael -
Gibt es auch alternativen zu Loctite 510
Was haltet Ihr davon
http://www.ebay.de/itm/HYLOMAR-M-…#ht_1971wt_1399Und wieviel ml brauche Ich für die zwei Motorhälften ?
Brauche Ich um die simmerring einzusetzten,Spezielles Werkzeug?
Wie groß muß der Dreiarmabzieher mindestens sein ???
Reicht der hier ???
hab gerade mal denn alten kolbenbolzen von meinen stage 6 zylinder nach gemessen . Es sin 12 mm
Die kurbelwellen haben unterschiedlichen kolbenbolzen 10 und 12 mm welche mm größe ist richtig ?
200 mm dreiarm abzieher reicht von der größe her . Um die Motorhälften zu trennen ?
Hab gerade was gefunden
http://www.ebay.de/itm/Innen-Ause…=item4853f72e43KAnn Ich denn für das lösen der Motorhälften gebrauchen ?
Wo bekomme Ich billig so einen dreiarmiger Abzieher ?
Geht das nicht ohne ?Muß Ich bei kauf der kurbelwelle auf die dicke des Kolbenbolzen achten ???
KAnn mich nicht entscheiden zwischen
http://www.zweiradteile.net/Kurbelwelle-St…59.html#passendoder
Guten Morgen zusammen . Das wäre echt lieb mit der Anleitung.
Was brauche Ich denn an spezialwerkzeug für die reperatur ?
Liebe grüße Michael -
Da wäre Ich Dir echt super dankbar
Das wäre echt super für die anleitung .
Ich muß jeden tag 15 km zur arbeit fahren und ohne roller bin Ich echt aufgeschmissen .
DAnke leute Ihr seit echt super hier
