So wie der Roller aussieht, liebte der das Ding aber nicht so ganz. Ne faltbare Garage gibts übrigens schon ab 5-6 Euro
Fehlt nur noch in der Beschreibung: Top gepflegt!
Flo
Flo
Batterie ist vor 3 Monaten neu gekauft, hat bis jetzt auch keine Mucken gemacht, aufgeladen kommt das selbe geräusch.
Wichtig: Ich habe den Anlasser nicht gewechselt, als das klicken kam. Ich hab jediglich vor ein paar Tagen an der Elektrik rumgebastelt, seit dem macht er ein lebenston.
Ich glaube ich werde das mit dem öl mal versuchen. Momentan ist's aber viel zu kalt dafür.
Hallo, ich hatte früher das Problem, dass mein E-Starter nur noch ein klicken von sich gab. Das lag warscheinlich am Anlasserfreilauf. Jetzt hab ich die Tage die WBA eingebaut, und seitdem wenn ich den Starterschalter betätige kommt ein Summen. Ich war schon darauf eingestellt mir ein neuen Anlasserfreilauf zu besorgen, aber villeicht gibts doch noch hoffungen?
Falls es hilft, hier eine Tonaufnahme Vom Starter..
Hoffe ihr könnt mir helfen
-Flo
Bei meiner Zip wurde auch nur ein Bremslichtschalter eingebaut. Einen neuen bekommste um die 3-4€
Flo
Ich muss Pit aber auch ganz schön loben. In (KEINEM!) anderen Forum wird dir so Präzise geholfen wie hier. Selbst ich als totaler Elektrik-Anfänger kann alles sehr gut verstehen.
Ah, super. Vielen Dank erstmal für die Detailreiche Anleitung
Muss ich um das alles einzubauen die Frontverkleidung abbauen, oder reicht da die Scheinwerferverkleidung?
Flo
Hab hier auch gerade einen gefunden.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…50-ccm/24625723
200€ VB (Verhandlungsbasis!) dafür dass er 12k runter hat ist denke ich eig. nicht zu viel
Ich werd im laufe der Woche die Sachen besorgen und kann dann (hoffentlich) nächstes Wochenende mit der Arbeit beginnen.
Wäre echt super wenn du mir da sagen könntest wo ich die ganzen Stromdiebe, Dioden etc. hinpacken soll. Das hat aber noch Zeit
Okay, hab ich soweit verstanden. Wo bekomme ich denn die "Stromdiebe, Dioden" ? Wenns geht mit Link
Danke für die Antwort, Das Problem kam bei mir durch einen Wackelkontakt. Einmal an einem Kabel gewackelt und weg war es
Flo
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe ein bisschen am roten Kabel gewackelt und siehe da, weg ist das schnelle blinken
Zum Warnblinker:
Ich hatte im Sinn den Schalter zu nehmen, weil ich diese Kippschalter nicht so toll find:
http://www.streetlights.de/4003530_Wippen…er_mit_LED.html
Ich wollte ihn eigentlich über dem E-Starter Knopf einbauen, weil da noch aus unerklärlichen Gründen Platz ist
[tm]http://desmond.imageshack.us/Himg266/scaled…jpg&res=landing
Ich werde die Variante mit dem Unabhängigen Blinkrelais nehmen.
Bei mir stellt sich nur noch die Frage, wie ich die Kabel an den Schalter anschließen soll. Muss ich Am blinkschalter die Kabel abknipsen? gibts Verbindungsstücke? Anzumerken ist aber, dass ich noch nie was am Kabelbaum oder generell an den Kabel gemacht habe
Wäre super wenn du mir sagen könntest was ich noch zusätzlich alles zu dem Schalter und dem Relais brauche
Flo
Halli-hallo.
Ich hab "mal wieder" ein Problem. Manchmal wenn ich fahre oder stehe, blinkt mein Blinker ziemlich schnell. Das passiert auch wenn ich kein Gas gebe, also nichts mit "die Batterie bekommt mehr Strom :D"
Kann das von der Erdung kommen? Keine Ahnung
Dann hab ich gleich noch eine Frage. Ich möchte mir in Kürze eine Warnblinkanlage selber bauen. Es gibt ja Selbstbaukits, aber mal im ernst mir sind 30 Euronen fürn Paar Kabel und ein blöder Kippschalter zuviel
Ich hoffe mir kann da einer eine Erklärung geben wie ich das am besten mache.
So, Roman ist fertig geschrieben, ich freu mich auf Antworten
Dankesehr für die Detailreiche Antwort
Ich werd mich dann wohl nach nem neuen Zylinder umsehen
Vielen Dank
Florian
Hallöchen!
Ich hab bei meiner Zip den D-Ring rausgemacht und einen Sito Plus rangepackt (Entdrosselt)
Gasanschlag hab ich im Vergaser keinen drinne.
Er hat ja einen SSL25er Zylinder drinne kann es da sein dass er einfach nicht mehr kann?
Hoffe das ihr mir da Rat geben könnt
-Flo
O.K. dann kommt jetzt die Keule.
Das leise klacken kommt wahrscheinlich vom Anlasserrelais, da solltest Du Dich hinarbeiten und nochmal horchen.
Verbinde dann die beiden roten Anschluß-Drähte mit einem Draht, das funkt etwas ist aber kein Problem.
Mal sehen ob der Anlassermotor sich dann rührt...auf jeden Fall sind wir dann einen Schritt weiter.
Okay, ich werd das dieses Wochenende mal versuchen. Melde mich dann
Danke jetzt schon mal
-Florian
Wir fangen mal ganz banal an:
Hast du deine Batterie mal überprüft?
Aufrgrund von Batterieschwäche kann zwar das Relais schalten, jedoch nicht genügend Kraft aufbringen um den E-Starter zu drehen.
Tryz
Habe vor 2 Monaten eine neue Batterie eingebaut (vorher natürlich aufgeladen)
Hallo, Seit einiger Zeit funktioniert mein E-Starter nicht mehr. Das einzigste was er von sich gibt, ist ein Klacken sobald ich auf den Schalter drücke. Wenn ich ihn kicke springt der Roller sofort an, aber mit E-Starter keine Chance.
Ist der E-Starter hin, oder lässt sich da noch was machen?
Nunja, ein Bekannter meinte mal es sei irgendetwas mit der Rückholfeder?
Naja, ich hoffe ihr könnt mir helfen
-Florian
Bin schon seit längerem hier, hatte aber bis jetzt nicht so richtig Zeit um mal Hallo zu sagen
Der Hauptgrund als ich mich hier Registriert habe war einfach der, falls ich mal Probleme mit dem Roller hab, jemand als Ansprechpartner da ist. Ja und so kam ich dann hier her.
Ich glaube aber schon das ich hier gut gelandet bin
-Florian
Hallo, mein Name ist Florian, 16. Ich komme vom Niederrhein und bin aus Zufall hier her gekommen.
Ich fahre zwar keine Sfera, aber dass ist hoffentlich ok .
Nunja, ich hoffe meine Vorstellung war nicht all zu mieß
-Florian
