Dan theoretisch schon.
Aber mir gehts erstmal um das Maß wenn er ausgebaut ist.
Was ist, wenn er nicht genug zurück fährt und den Kaltstart erst gar nicht auslöst.
Es ist ein Dellorto und auf dem Choke steht nix.
Denn Choke kann nichts bremsen, er ist ausgebaut.
Genau das hab ich ja gemacht.
Ich glaub, dass meiner nicht ganz zurück fährt.
Hallo ihr Profis,
Meine Sfera springt nur an, wenn ich den Choke ausbaue und das Loch zuhalte.
Jetzt habe ich mal den Choke ausgebaut und wollte ihn nach der Anleitung testen.
1. Meiner hat keine 9,2 Ohm sondern nur 4
2. Im kalten zustand ist er bereits 2cm ausgefahren, wenn ich ihn an die Batterie anklemme, fährt er nochmal ca. 3mm raus.
Gibt es evtl. verschiedene Chokes, hat die 50er einen anderen wie die 80er und die Anleitung die ich hier gefunden habe ist eine für ne 50er?
Oder hat mein Choke einen weg?
Ach ja noch was, als ich ihn an die Batterie geklemmt habe wurde er Heiß.
OK, danke.
Werde mich mal dran setzen.
Ok, werde mir den Filler/Grundierung zusammen zeugs holen.
Bilder werden Schwierig, die Verkleidung liegt noch in Kartons in einer anderen Garage.
Mache erstmal die Technik fertig und dann die Schönheit
Aber was ich so überblicken konnte ist, dass sie mint grün ist und hier und da ein paar Kratzer hat.
Also wenn ich den Filler nehme, kann ich mir die Grundierung sparen?
Hast du den Füller/Grundierung vor dem Lack nochmal angeschliffen?
Was ist eigentlich der unterschied zwischen Füller und Grundierung?
Hast du evtl. Bilder von deinem Blau, überlege nämlich auch das Blau zu nehmen.
Ich hab halt gedacht das funktioniert so:
1. Anschleifen
2. Füllern
3. wieder Schleifen ?
4. Grundieren
5. Wieder Schleifen?
6. Lack drüber
7. Klarlack
Daran hab ich auch schon rumgedreht.
Kennt einer die Grundeinstellung vom Vergaser einer 80er Sfera?
Ok werde mir die Dosen holen.
Wieviele brauch ich denn?
Welcher Klarlack und füller ist gut?
Und noch wo bekomm ich denn ne gute Anleitung fürs Spraydpsen Lackieren?
habe vor meine betakte Sfera zu Lackieren. Da aber eine Profi Lackierung ausscheidet (übersteigt den Wert vom Roller) und ich auch kein Lackier Equipment besitze, muss ich auf Spraydosen zurückgreifen. Der Lidl hat jetzt Welche im Angebot. Kannich die nehmen??
Die Kerze ist neu.
Schleichend kam es nicht, hab den Roller in Kartons bekommen und jetzt zusammengebaut.
Vergaser gereinigt neuer ASS ist drauf. Werde Heute den Vergaser nochmal zerlegen und den Tank reinigen.
Die Nebendüse kam mir beim letzten mal halt verdächtig vor. Ich konnte da nicht durchpusten, dachte aber das Loch ist einfach zu klein.
Ach ja den Choke werde ich auch mal Testen.
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem. Meine Sfera 80 Springt nur an, wenn ich das Choke Loch zuhalte und dann läuft sie aber auch nur für ein paar Sekunden.
Wenn ich dann versuche Gas zu geben geht sie sofort aus.
ASS ist neu und der Vergaser ist gereinigt.
Könnte es vielleicht an der Nebendüse liegen. Die kam mir irgendwie verdächtig vor beim reinigen.
Danke für die Antworten.
Ich habe jetzt am Wochenende bemerkt, dass der ASS unten gerissen ist.
Werde den mal tauschen und gucken ob es dann läuft.
Hallo zusammen,
ich bräuchte da mal wieder eure Hilfe.
Ich habe meinen Scheunenfund (Sfera 80 NSL) motortechnisch wieder zusammen gebaut.
Vergaser wurde gereinigt usw...
Jetzt habe ich aber folgendes Problem.
Der Roller springt nur an, wenn ich den Schlauch zu Lufi zuhalte und dann geht er aber auch sofort auf Vollgas.
Wenn ich dann den Schlauch etwas los lasse geht die Drehzahl etwas runter, aber wenn ich dann am Gashahn ziehe tut sich nix.
Der Gaszug funktioniert und ich habe auch keinen Fehler beim zusammenbau festgestellt.
Kann mir da einer Helfen???
War grad beim Piaggio Dealer, der kann mir echt noch so einen Stutzen+Gutachten besorgen
So jetzt hab ich aber noch ein paar Fragen.
Ich war grade nochmal in der Garage und hab mal über die ganzen Kisten geschaut.
Der Roller ist ja komplett auseinander gebaut, jetzt weiß ich aber nicht genau wie ich das Lenkkopflager wieder anbringen soll.
Da sind zwei Lager und ein paar Scheiben, genauso die vordere Bremse (hatte bis jetzt immer nur mit Scheiben zu tun).
Hat da einer Bebilderte Informationen für den zusammenbau für mich ?
Danke ich probier es ertsmal mit dem Papier beim Tüv.
Aber beim Piaggio Händler bekomm ich sowas nicht oder ?
Hallo zusammen,
bin neu hier und durchs Stöbern im Internet auf euch gestoßen.
Ich habe eine alte Sfera 80 NSL vor dem Schrott gerettet. Ein Arbeitskollege hatte eine völlig auseinander genommene Sfera in der Garage rumliegen gehabt und wollte die wegschmeißen. Jetzt will ich sie wieder aufbauen, nur leider steht in den Papieren 80 Km/H drin. Ich würde sie gerne auf 81 Km/h umschreiben lassen. Gibt es diese Umrüstkits noch und wo bekomm ich die her ?
Danke!!
