Beiträge von piadriver
Hallo alle zsm
ich habe ein problem mit meiner zip ssl 25 wenn der Gaschieber drinne ist nimmt
sie kein Gas an und wenn er draußen ist nimmt sie gas an habe den Vergaser aus und ein
gebaut und sehe das die Nadel raus vom loch geht und wieder rein kann ein Video davon machen wer es möchte
was kann die Ursache sein
als ich sie ausgebaut habe habe ich sie gereinigt
danke im vorraus -
danke für die antworten aber es löst immer noch nciht das derzeitige problem das mit dem gaschieber ich verstehe das nicht warum
er nur Gas gibt wen der Gaschieber nciht drinne ist -
heei Kalle
also ja es bewegt sich wenn ich am gas drehe
ja den auspuff hatte ich mal runtergehabt weil ich einen neuen Krümmer einbauen musste
ja ich glaube der zylinder war schonmal runter habe mir den zylinder angeguckt
als er an war da kamen so bläschen raus
habe das plastik da runtergenommen und habe festgestellt das der nur mit 3 muttern fest ist und
das ein gewinde fehlt ???? -
okay ich hoffe es lässt sich leicht beheben ich will wieder fahren
ich habe den Gasschieber raus und wieder eingesetzt aber immer noch wie davor dann habe ich den Gasschieber
bei laufendem Motor abgemacht und er ging ab wie die sau , habe davon auch ein Video gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=wauB43njjuk&feature=youtu.be -
davor lief er auch nicht ganz problemlos sonst hätte ich es ja nciht gereinigt
er lief nur 20 und wenn er warm war 12 kmh
aber jetzt färt er kaum los
es müsste eig alles richig drinne sein -
ich habe Gestern mein Vergaser gereinigt und jetzt wo ich ihn wieder eingebaut habe fährt meine
Piaggio Zip ssl 25 nicht mehr los ??
hier noch ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=Ok8s9sDIy00&feature=plcp -
hahaha der war geil ich muss iwo einen messer herkriegen
und auspuff kann ich ausschließen habe erst neu den krümmer gewächselt da kann wirklich nichts verstopft sein
also ich habe die zundkerze rausgedreht und mein finger dann dran gehalten und gekickt und er hatte genung komresion das mein finner weg ging
versteht ihr wie ich das meine ? der riemen sieht so gut wie neu aus ich habe die vario aufgemacht und habe nach der öleinstellung geguzckt die
zwei striche stimmen überein kann es sein das die ringe kaput sind ? -
hi,
meine zip fährt wenn sie kalt ist 15 km/h und wenn sie warm ist 10 km/h
ich habe geguckt ob der zylinder und kolben druck aufbaut und das tut er
er hört sich bei vollerfahrt wirklich an wie ein elektroroller ???
und er hat keine kraft die kleinste steigung ist für sie eine qwal
biiiittttee um hilfe -
Hai ,
mein roller fährt zuerst 15kmh und wenn er warm ist nur ncoh10kmh ??
ich kann nur sagen das er druck aufbaut und das er troztzdem keine kraft hat jede kleinste steigung ist für ihn ne qwahl
er hört sich bei vollerfahrt an wie ein elektroroller kann sein das meine variogewicht put sind ?? und kann mir einer
eine anleitung mit bilder schicken
danke im vorraus -
VielenVielen Dank erstmal für die antworten Lumpi ja er verbraucht sehr sher viel spritt ich habe vorgestern getankt für 3 € da war mein tank voll und damit bin ich nur 25 km weit gekommen und öl verbraucht er auch sehr viel ich geh jetzt mal raus und guck unter der schwarzen haube nach der öleinstellung
ich habe einen problem mit meiner zip sll25 und zwar sie fährt nicht mal 25 km/h und bei kleinsten steigungen fährt sie wenn überhaupt 10 km/h
habe die zündkerze nachgeguckt sie ist schwarz ich habe sie sauber gemacht und paar meter gefahenren wieder richig schwarz sie qualmt auch richitg
so bläulichen qualm und der qualm stinkt auch fürchterlich biiiitteee umm hilfe geld für die werkstadt habe ich nicht und verkaufen will ich sie
auch nciht
