Hallo, als Neuer hier in diesem tollen Forum, habe ich gleich mal ein paar spezielle Fragen:
Ich habe eine Sfera 125 4 Stroke Typ MO1.
Die Probleme die ich habe sind folgende: Kein Zündfunke! Das Kuriose daran ist, das der Roller mal lief, und dann wieder nicht.
Die Zündbox wurde überprüft (an einem gleichwertigen Roller)- ist in Ordnung. Daraufhin habe ich die Lima aufgemacht, um zu sehen ob dort eventuell ein Kabelbruch besteht - alles OK. Die weitere Suche brachte eine durchgescheurte Stelle am braunen Kabel vom PicUp
ans Tageslicht. Also wurde hier alles wieder bestens repariert und zusammengeschraubt.
Die Startversuche blieben erfolglos. Nun habe ich nach der detaillierten Beschreibung vom Forumsmitglied "Pit" die Lima durchgemessen.
Eine gravierende Abweichung in der Messung wurde festgestellt: zwischen Grün & Weiß bei Zündung An ergab 803 Ohm - wobei "Pit" schreibt, das hier zwischen 320 und 370 Ohm zu messen wären. An der zweiten Sfera (baugleich) wurden 335 Ohm gemessen.
Also, LIMA defekt?? Eine erneute Überprüfung der Zündbox ergab, dass sie nun auch defekt ist.
Kann es nun sein, dass durch den "Defekt" der Wicklung die Zündbox "geschossen" wurde ?
Ich danke Allen schon mal im Voraus die sich zu dieser Problematik melden und hoffentlich mir Tips geben können.
lg Siegfried
