Da wird mit sicherheit mal jemand dran gewesen sein.
Wenn du keinen befestigungspunkt findest tut es auch nen grosser Kabelbinder.
sollte sich nach möglichkeit nicht viel bewegen.
mfg
mfg
Ja beim Pia händler habe schon angerufen, der meinte das es für die nsl 80 nix mehr an teile für die kuplung gibt. nur den wandler usw, aber nicht kupplungsbacken bzw den rest.
Sehe ich das jetzt dann richtig das ich auch die federn der 50 nsl reinmachen kann?? die kupplung ist doch kleiner oder??
Hi, wie die überschrift schon sagt suche ich die kupplungsfedern für eine Sfera NSL 80 .
Ich bin schon am verzweifeln. in keinem shop gibt es ori federn. hat jemand einen rat für mich??
mfg
Ah ok, dann bräuchte ich ja nur 3 neue federn einbauen. habe letztes jahr die gummipuffer gefettet und dabei eine der federn überdehnt
wo bekomme ich passende federn her, bzw in welcher härte?
dann kann ich mir die neuanschaffung sparen.
ah ok, also neue ersatzkupplung samt glocke der nsl 50 rein und problem gelöst.? super, vielen dank leute.
Beim riehmen wusste garnicht das es dort unterschiede gibt. Dachte 80 und 50 wären da gleich
Hatte bei einer inet seute eine ersatzkupplung plus passender glockr fur 50 € gesehen. Passend für nsl 50. So wie ich das verstehe von euch sollte das funktionieren.
Ist denn die Übersetzung anders? Bzw kann ich die alte Gegendruck feder drin lassen. Die der 80 ist größer und langer als der der 50nsl. Mfg
Hi leute, bin mal wieder hier. Ich hatte ne zeitlang private probleme weshalb ich nicht on war.
Aber zum hauptthema.
Ich wollte meine Sfera NSL 80 jetzt wieder aus dem winterschlaf holen. habe aber gemerckt das eine feder der kupplung defekt ist.
jetzt habe ich mir gedacht da sie ja schon BJ:92 ist das ich mir eine neue kupplung einsetze.Beläge sind schon ( fast ) stein hart.
habe letztes jahr des öfteren die beläge angeraut und die glocke abgewischt, aber hilft immer nur 5 minuten, danach ruppt sie wieder.
kann mir jemand eine gute kupplung empfehlen samt glocke?? sollte standart sein, habe lediglich ne andere vario drin, sonst alles ori.
mfg
Zöllner
Ja dann schaue ich mal wegen luffi. Ja hab ja muva 2000 + Leo sp3 schon drin. Für die 80er nsl ist ja nicht einfach etwas zu finden.
Also dient sie dem durchzug ?? Ok mein Fehler. Der Rest ist schon gemacht. Lediglich keiler weiss nicht ob ev auf kevlar umsteigen soll. Hab den ori vom pia Händler drin.
hallo, habe mir eine 72er HD eingebaut aber iwi bekomme die nicht richtig abgestimmt.
roller fährt ansich ganz gut, standgas alles neu eingestellt, nimmt auch in jeder lage sofort gas an.
allerdings fährt sie nich wirklich schneller???
lt zwischen 80 und 90.
muss ich noch luffi bearbeiten oder ist die düse noch zu klein um etwas zu bewirken???
mfg und danke im vorraus
so, die sfera läuft.
hab die ori ggf wieder eingebaut, die blaue von polini war wohl etwas hart.
hab dann noch mit 320er schleifpapier die kuplungsglocke und die beläge angeschliffen.
waren total glat und leicht verhärtet an der oberfläche.
jetzt läuft sie wieder wunderbar, kein ruckeln mehr beim anfahren.
Als ich zu leichte gewichte drin hatte hat meiner fast verdreht. Kam nicht voran. Jetzt alles prima. Hast du ggf getauscht nach vario Einbau?
Langsam anfahren war nicht möglich. Immer starkes rücken. Mit Vollgas ging es. Jetzt kann ganz ruhig anfahren aber oben fehlt etwas. Hab noch Ne weisse ggf von polini liegen. Test die wohl mal.
hatte das problem mit der ori ggf das er unmenschlich geruckelt hat beinm anfahren, danach war gut. jetzt fährt er ruhig an aber sobalt vollgas gebe fühlt sich das an als ob der keiler rutscht
hi, musste meine muva +1g abstimmen damit sie lief.
mfg
hi, bin mal wieder im lande, hattte ne kleine grosse tour gemacht.
Hab mich mal gleich wieder an meine 80er sfera gewagt.
Habe heute ne blaue ggf von polini verbaut, neue variogewichte und ne 72HD ( ori 65 ). jetzt fährt sie zwar ohne grosses ruckeln an, aber man fühlt das der keiler rutscht.
hmm, muss ich den lufi bearbeiten um die 72er HD richtig nutzen zu können??? Pia händler sagte bei dem wechsel von 65 auf 72 reicht das einstellen. aber iwi rennt er obenrum nicht mehr ganz so schnell.
bis 75-80 lt top, danach hatte auf etwas mehr gehofft. rennt auch 5 kmh lt weniger nu
kann mir da ev jemand helfen???
Verbaut :
Leo SP3 + Multivar2000 16*13 9,5g + 72HD + Blaue ggf von polini.
Mal Ne Frage an die Chefs
Wisst ihr ob welche aus dem Raum peine kommen? Aufkleber hört sich gut an aber wenn alleine hier bin bringt das leider nix
schau mal im markt.
Ja mache ich. Hoffe es klappt mit den 7,5gr gewichten. Kupplung hab noch nie gemacht. Aber Anleitung hab hier schon gefunden zur Not
