er läuft wieder
habe auseinandergebaut, Vergaser gereinigt, Membran kontrolliert, alle Schläuche kontrolliert ... aber nix wars, keine Besserung
Dann hab ich Standgas eingestellt und Gemisch ... und jetzt ...HURRA
er läuft wieder
der alte Sprit ist draussen, der isses nicht.
Vergaser ist der Originale mit Originaldüsen, denke ich, hab nix anderes verbaut.
Können die Variogewichte nach 7500km runter sein?
Wenn ich an der Ampel stehe - Standgas - und dann Gas gebe, kommt nix, muss den Gashahn langsam hochziehen.
Wenn ich während der Fahrt Gas wegnehme, dann wieder beschleunigen will, geht die Drehzahl runter
Mein NSL war 3 jahre gestanden, habe mit viel Mühe wieder zu Laufen gekriegt.
Vergaser gereinigt, Luffi gereinigt, neue ASS und neue Membran und Auspuff freigespült.
Danach lief er super.
Aber seit ein paar Tagen macht er Probleme, er startet super, aber wenn ich dann losfahre und Vollgas gebe, geht er fast aus.
Wenn ich vor einer Ampel mit dem Gas runtergehe, und dann wieder Vollgas, geht die Drehzahl total in den Keller, nach ein paar Sekunden komm er dann.
Aber die richtige Leistung fehlt. Nach der Reparatur lief er 55 jetzt mit viel Mühe noch 48.
Was kann ich denn jetzt tun?
Er läuft ... der Auspuff war's
Die Frage ist nicht dumm, das habe ich nicht gemacht.
Aber die Idee ist mir schon gekommen, ist das nächste, was ich morgen mache.
Die ZK sieht nicht nass aus.
Zündfunke kimmt, schon überprüft.
Luftfilter ist zur Zeit unten, habe es mit Startpilot probiert.
Es hört sich ab und zu so an, als ob er anspringen will, schafft es aber doch nicht
mein Sfera war 3 Jahre gestanden. Habe jetzt neue Batterie, neue ZK.
Vergaser habe ich gereinigt, Benzinhahn funktioniert auch, aber anspringen will er nicht.
Kann das auch an ASS liegen? Den habe ich noch nicht ausgebaut.
